查看: 4896|回复: 13
TG-H61 杂牌主板 无触发
发表于 2021-6-21 16:43:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片杂牌主板,背面标签型号是TG-H61,故障是不触发。
开机针有5V电压,IO是IT8772E,33脚电压有受控,43脚RSMRST没有电压,正常应该是3.3V,手摸芯片发烫,果断换之。换好后再次测量43脚,电压正常,此时触发仍然不开机,测量34脚PSON电压1.45左右跳变,不正常,开机短接绿线,屏幕能正常点亮。简单了,有断线,跑线路吧,没有点位图,找起来花了些功夫,总算找到了。
刮干净找根铜丝焊上。
最后补点漆,搞定。
发表于 2021-6-22 11:44:29 | 只看该作者 �
这个技术给力了,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-21 19:05:21 | 只看该作者 �
楼主技术好,眼力好,感谢分享维修经验!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-23 09:48:42 | 只看该作者 �
这种板,桥都换了,收的起钱?
哪里换桥了 什么时候换的桥 我怎么没看出来  详情 回复 发表于 2021-6-25 07:46
发表于 2021-6-21 21:22:11 | 只看该作者 �
华南金牌TG-H61
发表于 2021-6-21 18:28:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
终于找到断点了,功夫没白费
发表于 2021-6-21 17:28:07 | 只看该作者 �
霉断了。。。
发表于 2021-6-22 17:24:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这技术 分分钟钟秒杀
发表于 2021-6-22 22:39:02 | 只看该作者 �
这个技术给力了,谢谢分享
发表于 2021-6-23 00:03:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修思路很清晰呀
发表于 2021-6-23 14:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不错学习了!
发表于 2021-6-24 16:39:55 | 只看该作者 �
技术不错学习了!
发表于 2021-6-25 07:37:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉这才是师傅,故障点分问题,维修思路让我一看就懂
发表于 2021-6-25 07:46:02 | 只看该作者 �
点纸维修 发表于 2021-6-23 09:48
这种板,桥都换了,收的起钱?
