查看: 5594|回复: 22
联想主板IH61M VER:4.2 不触发
发表于 2021-6-7 11:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想主板IH61M VER:4.2 不触发刷BIOS解决
2M的bios.rar
1004.78 KB, 下载次数: 110, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想IH61M VER4.2 4M的bios.rar
2.54 MB, 下载次数: 119, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
www.chinafix.com迅维网_ih61m4.2.pdf
1.19 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2021-6-7 13:40:31 | 只看该作者 �
不触发是BIOS引起的,暂时没有见过;如果是触发了但不显示是BIOS引起的,这就常见了。
是的,一般都是开机不显示,刷完OK  详情 回复 发表于 2021-6-8 11:17
发表于 2021-6-7 12:26:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台式机BIOS也参与触发了不多见
发表于 2021-6-7 13:53:52 | 只看该作者 �
BIOS不会吧,放电有可能  这个BIOS不参与上电吧
发表于 2021-6-7 14:14:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个bios不参与触发
发表于 2021-6-7 15:30:44 | 只看该作者 �
正用得上了,
谢谢楼主分享
发表于 2021-6-7 17:35:09 | 只看该作者 �
正用得上了,
谢谢楼主分享
发表于 2021-6-7 19:42:22 | 只看该作者 �
这个主板的bios也参与触发吗
发表于 2021-6-7 20:34:54 | 只看该作者 �
这个bios不参与触发
发表于 2021-6-7 23:13:07 | 只看该作者 �
我的主板触发不显示,难道是BIOS问题?
发表于 2021-6-8 11:17:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,一般都是开机不显示,刷完OK
发表于 2021-6-8 15:08:23 | 只看该作者 �
华硕的BIOS也参与触发的,你们试试拔开BIOS的话,是不会触发的。即使是BIOS程序有问题,如果插有芯片在那里它都会触发
发表于 2021-6-8 15:23:16 | 只看该作者 �
我也遇到过一次联想H61 不触发,抱着试试 刷了个BIOS 竟然好了
发表于 2021-6-8 20:49:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台式机bios引起不触发的确实不多见
发表于 2021-6-9 09:10:34 | 只看该作者 �
如果用的通用EC
bios是不可能参与触发的
发表于 2021-6-9 09:12:42 | 只看该作者 �
你这个机器,如果跟H61H2-LM3_CIH61MI一样的设计,BIOS的供电来自于电源工作后输出的vcc3橙色线,不可能影响触发。 你最好测一下是否相通?
发表于 2021-6-9 10:26:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个大概不需要刷,直接放电应该可以
发表于 2021-6-9 11:00:35 | 只看该作者 �
学习下,扩充学识,学习学习
发表于 2021-6-9 11:37:00 | 只看该作者 �
应该是放电好的,不是BIOS问题
发表于 2021-6-13 09:24:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计放电好的吧。
