查看: 6995|回复: 31
[已解决]
GA-H81M-S1主板不触发,开机针3.3V电压有
发表于 2021-6-28 11:35:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修好一块技嘉主板不出发的,开机针3.3V电压有,因为没有图纸,有同行说是CMOS下有断线,但是没有实拍,今天我通过放大镜一点点的看,果然看到有断线地方 希望给同行们提供一些帮助!
发表于 2021-6-28 22:51:04 | 只看该作者 �
这个地方是怎么会断线的???
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-28 19:50:55 | 只看该作者 �
捡漏啦兄弟,恭喜!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-28 14:57:00 | 只看该作者 �
技嘉这几款都是这条绿线的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-28 14:33:56 | 只看该作者 �
眼神是真的好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-28 13:53:35 | 只看该作者 �
电池座下面  好隐蔽啊 一般还真发现不了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-29 10:40:13 | 只看该作者 �
那为什么这个位置会断线呢
发表于 2021-6-28 13:37:57 | 只看该作者 �
这个板的图纸论坛有,还有人把时序都分析出来了
发表于 2021-6-28 11:59:41 | 只看该作者 �
运气不错啊。。。这断线只一根。。要是5根平行线一起断的话有得搞咯
发表于 2021-6-29 00:21:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉h81系列都这个通病,不知道是不是线太细了
发表于 2021-6-29 08:16:57 | 只看该作者 �
楼主你好,这根线是干什么用的,什么信号线?
发表于 2021-6-29 08:23:36 | 只看该作者 �
我没图纸也就没有细研究他,应该是PON,我是通过网友说这个地方有断线!
发表于 2021-6-29 08:34:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病来的,积灰尘
发表于 2021-6-29 08:43:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万用表一上,不就
发表于 2021-6-29 10:19:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过,通病了,PSON到绿线
发表于 2021-6-29 11:23:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学到了,希望能碰到,捡钱
发表于 2021-6-29 20:40:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
受教了,这个难寻的断线也找到了!
发表于 2021-6-30 10:59:50 | 只看该作者 �
这地方集尘也不至于导致短线啊,应该是主板铜箔线质量差吧。
我也是这么理解的,线周围并没有腐蚀或者积灰!不过作为维修这样很棒!  详情 回复 发表于 2021-7-1 08:33
发表于 2021-6-30 13:29:18 | 只看该作者 �
断的是pson吧,都懒得拆coms座子,直接从EC飞绿线秒,2分钟解决战斗
飞线不是很美观,我喜欢精益求精哈!  详情 回复 发表于 2021-7-1 08:32
发表于 2021-7-1 08:27:22 | 只看该作者 �
技嘉V星部分主板CMOS电池参与待机和深度休眠
