查看: 5286|回复: 11
V星B250M-E主板不触发,短接ATX绿线偶尔可以点亮
发表于 2021-5-19 21:36:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    先查主板待机条件(论坛里也没有相关案列和图纸,写出来方便同行修好)发现待机芯片GS7133  4PIN为1.36V左右,明显偏低,跑线路找到了一个8脚P5003QVG芯片,此P5003QVG是双N+P场效应管,是+5VSB和+5V转换电压得到了5VDUAL电压,待机里是+5VSB提供电压,触发了+5V提供电压了(我短接绿线后5VDUAL电压用+5V提供了双管N这个管正常,所以正常开机了)测下4脚是场效应P管G脚,电压正常,找了一个AO4606双N+P场效应管代换,4606修显示器备了很多,代换正常触发了显示了,装机收工,结果第二天一样不触发,马上测一下GS7133四脚电压,正常5V,测一下六脚3.3VSB电压,不正常1.83V左右变动,找了好多块坏,没找到,后查相关资料UP7706U引脚功能一样,更换后机子正常触发使用了,后面想了一下为什么GS7133输出+3.3VSB正常,可能是昨晚短接绿线太多次后受热就正常了,没什么技术含量,如有错了地方可大家多指教。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-21 08:15:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给发帖和愿意分享经验的,顶起
发表于 2021-5-20 08:52:13 | 只看该作者 �
学习了,不错
发表于 2021-5-20 07:33:45 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2021-5-19 22:24
这是个线性输出的元件,不是场管
GS7133我知道是线性电源,你说了P5003QVG也是吗?我查了PDF和万用表测了是N+P双场效应管,虽然PDF是P5003QVT
发表于 2021-5-19 22:53:27 | 只看该作者 �
嗯嗯,学习了 谢谢
发表于 2021-5-19 22:24:18 | 只看该作者 �
这是个线性输出的元件,不是场管
发表于 2021-5-19 22:19:42 | 只看该作者 �
我有个明宣的也是一样故障
发表于 2021-5-21 23:15:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个方法不错
发表于 2021-5-24 10:28:06 | 只看该作者 �
新手学习中  感谢
发表于 2021-5-29 19:35:13 | 只看该作者 �
新手学习中  感谢
发表于 2021-5-31 21:58:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
新手学习中  感谢
发表于 2021-6-22 18:13:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种5v转3.3v的芯片可以直接用1117输出3.3v替代吗??有人试过没
