查看: 2341|回复: 19
主板插显卡就不能触发,这显卡是哪里有问题了?
发表于 2021-7-14 15:55:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板插显卡就不能触发,这显卡是哪里有问题了?  主板是好的,插其他显卡正常。
故障显卡12V,3V,3VDUAL都没有对地短路。。对地值也正常。
还有哪里需要查的??望高手指点
发表于 2021-7-15 06:18:35 | 只看该作者 �
拿稳压电源调好电源直接接显卡看看短不短。有的短路需要通电的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-14 16:02:35 | 只看该作者 �
ddf010808 发表于 2021-7-14 15:56
发过来,研究研究
我先研究完先哈。。。
好了没,没好可以发过来给你搞一下,好搞  详情 回复 发表于 2021-7-18 22:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-17 11:50:08 | 只看该作者 �
iversonpuppets 发表于 2021-7-17 00:00
插上诊断卡估计是卡B2
都点不亮,没有机会卡码
发表于 2021-7-17 09:41:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定是短路了,不过有些短路你不上电不会表现出来
发表于 2021-7-16 12:47:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是显卡把主板3.3v待机电压拉低了
发表于 2021-7-16 10:56:07 | 只看该作者 �
短路了吧兄弟
发表于 2021-7-16 10:53:07 | 只看该作者 �
路过学习,,,
发表于 2021-7-14 22:39:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sparrow20 发表于 2021-07-14 21:55
主板是没有问题的。。。显卡的问题
供电正反向阻值
发表于 2021-7-14 22:18:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个状况基本上是短路了,测量下各路供电阻值吧
发表于 2021-7-14 21:55:21 | 只看该作者 �
主板是没有问题的。。。显卡的问题
供电正反向阻值  详情 回复 发表于 2021-7-14 22:39
头像被屏蔽
发表于 2021-7-14 15:56:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发过来,研究研究
我先研究完先哈。。。  详情 回复 发表于 2021-7-14 16:02
发表于 2021-7-14 17:53:06 | 只看该作者 �
PEX12V短咯
这个测过,没短路  详情 回复 发表于 2021-7-14 21:05
发表于 2021-7-14 21:05:06 | 只看该作者 �
这个测过,没短路
发表于 2021-7-14 21:08:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pg正常不?
主板是没有问题的。。。显卡的问题  详情 回复 发表于 2021-7-14 21:55
发表于 2021-7-17 00:00:38 | 只看该作者 �
插上诊断卡估计是卡B2
都点不亮,没有机会卡码  详情 回复 发表于 2021-7-17 11:50
发表于 2021-7-17 09:27:32 | 只看该作者 �
应该是短路吧
发表于 2021-7-18 14:56:17 | 只看该作者 �
应该是你短路了
头像被屏蔽
19#
发表于 2021-7-18 22:08:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sparrow20 发表于 2021-07-14 16:02
我先研究完先哈。。。
好了没,没好可以发过来给你搞一下,好搞
不好搞啊。。我都先放一边了。给点参考意见喂  详情 回复 发表于 2021-7-19 09:18
发表于 2021-7-19 09:18:21 | 只看该作者 �
ddf010808 发表于 2021-7-18 22:08
好了没,没好可以发过来给你搞一下,好搞
