当前专题: 电脑主板不触发
杂牌主板至达G31F不触发维修
杂牌主板至达G31F不触发维修
前几天客户来置换2手机,扔我这的一台不触发的主机,当时看了眼外观,大水牛的黑色机箱还挺新(我承认我是外观党,被这破机箱给坑了,觉得机器应该不太差),775...
华擎主板不触发,测量w83627的68脚3.3v
不触发。测量发现w83627的68脚是3.3v。一个上拉电阻从1117哪儿过来的。这个脚不是应该连接开机针吗。应该是低电压才对呢。现在蒙了。不知道是什么电路了。哪位...
标签: 华擎主板   阅读全文
华硕P5V-X SE主板不触发之奇怪故障
SE,客户拿来都是不触发。IO都是w83627DHG-A,测量IO 67PIN PWRBTN#以前的工作条件都正常,测南桥发出SLP_S3#给IO的73pin没有电压,不正常。为了确定是南板拉低还是...
标签: 华硕   阅读全文
联想主板M3A760M_V:1.01不触发的故障
今天碰到一个这样的板子联想主板M3A760M_V:1.01,不开机。但是一通电测试卡会显示这个,“00-”是什么意思呢?也是通病吗?是BIOS的问题吗?请遇到的师傅们给点...
标签: 不开机   阅读全文
技嘉GA-G31主板触发上电诊断卡全0!不跑码
解决方法:检测外观无异常,测阻值基本正常,上电测电压也都正常,示波器测BIOS-CS片选信号,无动作,刷BIOS...换232后主板修复,但是触摸法在这里发挥的淋漓尽致!
标签: 刷BIOS   阅读全文
七彩虹CF-A7-MX主板能触发不跑码
七彩虹CF-A7-MX主板能触发不跑码
接了两块七彩虹CF-A7-MX主板,发现是同一故障,反复代换都没修好, CPU供电0.91V,北桥供电1.14V,内存有1.58V,BLOS换过也重写过,IO也换过IT8758E,还有时钟也换...
标签: cpu   阅读全文
台式机主板不触发,把绿线短接,还是不触发什么原因啊...
台式机主板不触发,把绿线短接,还是不触发什么原因啊?没碰到过这种情况,
标签: 不触发   阅读全文
斯巴达克主板A78开机瞬间断电,可以再触发。
斯巴达克主板A78开机瞬间断电,可以再触发。经测量,无短路现象。另外也不能强制上电。(短接电源绿线。待机条件正常。取下CPU和12V电源故障一样。求维修思路。
标签: cpu   维修   阅读全文
台式主板触发过程和如何维修PPT(英特尔双桥系列)
本帖最后由 黑锅 于 2015-3-21 12:42 编辑 之前在基地学习的作业,今天偶然打开文件夹发现有这个PPT在里面,当时晚上搞的挺累的,奋战了好几个...
标签: 维修   阅读全文
新手修复一块离奇不触发H61主板
新手修复一块离奇不触发H61主板
主板型号是盘正IH61MA-AQ,故障为不放主板电池不能触发。主板电池电压3v以上可以正常触发点亮,电池电压3V可以触发但马上掉电后再次触发并点亮。电池电压2....
标签: h61主板   阅读全文
高手请进,帮修一块离奇不触发H61主板
高手请进,帮修一块离奇不触发H61主板
标签: h61主板   阅读全文
映泰Nf520D3主板触发掉电
映泰Nf520D3主板触发掉电
今天维修2块映泰Nf520D3主板(网吧用),一块触发,不跑码,一块,触发后,电源风扇转一秒就停。不跑码的主板,测量桥供电+1.1V没有(Q21,Q22Mos管),供电芯片...
标签: 214   阅读全文
求助华硕主板M4N68T LE V2通电触发不开机故障
华硕主板M4N68T LE V2通电触发不开机故障 有哪位比较熟悉这板的,测得开机针有3.9伏左右,晶振也换过,在论坛查过资料,说POQ603会造成不开机,可是测得5脚0.8V,...
标签: 华硕   阅读全文
映泰A55MG+FM1主板触发跑2b不显示 板号:AA55GM1S的...
FM1主板故障为触发正常跑2b没有显示,于是测了主板主要测量点发现DDR3内存118脚SCLK系统总线时钟\238脚SDATA系统总线数据电压0.27V\0.01V 阻值102欧\235欧不正常...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
求助,HP BRICH主板,挑内存,而且有时不能触发的疑难...
一块HPBIRCH主板,没有修过,刚来的时候,是触发即掉电,经查为CPU供电上管击穿一只,换后触发开机了,但是发现这板比较挑内存,试了几条内存,只有一条三星1G的能点亮,...
标签: cpu   阅读全文
CPU如果缺少一组供电,主板能正常触发吗?
该帖CPU楼主将其一组供电去掉仍能触发。今天,我又看到一帖子:http://www.chinafix.com/thread-837780-1-1.html 这个就是有一组CPU没有供电,却无法...
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板换了内存槽旁的电解电容后无法触发?
主板换了内存槽旁的电解电容后无法触发?
今晚快九点时,还在迅维网漫游,朋友来电话,说回收了几块主板,叫我过去拿,不远,很快就回来了,有三块,挑了一块好一点的,上CPU假负载测量过,正常就上真U上...
标签: 自动重启   阅读全文
实地学员NV双桥主板不触发维修求解
实地学员NV双桥主板不触发维修求解
因英伟达芯片组RTC电路不参与触发故测的25兆晶振,顺便测了一下跳线帽电压3.3v,32.768晶振两脚电压1.5v左右,以上正常测IO触发脚位PWRGD-SB电压3.3,IO待机供电...
标签: 芯片   维修   不触发   阅读全文
华硕主板不触发 SLP_S3#无电压
华硕主板不触发 SLP_S3#无电压
本帖最后由 林川 于 2015-1-...另外因为是服务器主板,BIOS内打开通电开机,每次接通电源都会自动开机,一切正常,这种情况是不是只是IO或触发电路出了问题?
标签: 华硕   阅读全文
SY-P4D3-L主板不触发
SY-P4D3-L主板不触发
vccrtc:3.0V 正常 rtcrst 3v正常 rsmrst 没有不正常 io型号:8712f 无待机电压 无触发 初步估计:待机电压不正常 引起IO无供电,所以不触发。查1117 一脚有5V...
标签: 不触发   阅读全文
