查看: 4703|回复: 24
高手请进,帮修一块离奇不触发H61主板
发表于 2015-3-11 20:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号是盘正IH61MA-AQ,故障为不放主板电池不能触发。主板电池电压3v以上可以正常触发点亮,电池电压3V可以触发但马上掉电后再次触发并点亮。电池电压2.7V时不能触发。放一块新电池进板从上午到晚上8点,电池电压已经从3.3V降到了2.9V。IO型号是8728F
目前测量情况是:
电池放入电池巣后电池都掉电压,例如:放2.69V电压的电池进去再量就是1.43V,从肖特基二极管出来就只有0.73V了,放2.94V电池再量就是2.8V,
从肖特基二极管出来就只有1.73V了.接通电源后从肖特基二极管出来是3.3V,CMOS跳线帽也有3.3V,晶振0.2V和0.6V,PCI-E的B10也有3.3V
测量IO情况:
4、35、67脚都有3.3V待机电压
36脚VCORE也有1.8V。
85脚3.3V
72脚0V。
按开关75脚有3.3-0-3.3跳变。但是72脚始终是0V。
高手们帮我看看怎么是什么原因引起电池掉电和不触发。两都问题有关联否,谢谢了
发表于 2015-3-11 21:10:28 | 只看该作者 �
你把COMS那个座子翘起来  代换 那个管子
如果还是一样就不要管他了
查RSMRST电压是不是正常  还有南桥工作条件
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
4#
发表于 2015-3-11 21:43:46 | 只看该作者 �
这是COMS电池漏电,一般是电阻和电容引起的, 也可以去看下RSMRST待机电压是不是3.3V
发表于 2015-3-11 23:58:39 | 只看该作者 �
电池连着一个小小的黑色的原件然后再连双二极管的1个脚,想问一下这个小小的黑色上面没有标字的是电阻还是电感,怎么测?
那个就是电阻,没标识的0402电阻只能从图纸上看到阻值!建议先清理一下电池座的触片,如果电池3.3V,经过电阻后电压压降很大,可以考虑把电阻去掉直连,肖特基二极也就是你说的双二极管,有0.7V的压降,一脚3.3一脚2  详情 回复 发表于 2015-3-12 03:09
发表于 2015-3-12 03:09:01 | 只看该作者 �
mohaiyi 发表于 2015-3-11 23:58
电池连着一个小小的黑色的原件然后再连双二极管的1个脚,想问一下这个小小的黑色上面没有标字的是电阻还是 ...
那个就是电阻,没标识的0402电阻只能从图纸上看到阻值!建议先清理一下电池座的触片,如果电池3.3V,经过电阻后电压压降很大,可以考虑把电阻去掉直连,肖特基二极也就是你说的双二极管,有0.7V的压降,一脚3.3一脚2.96话,是属于正常的!如果是经过肖特基二极管后的压降太大,就更换肖特基二极管
发表于 2015-3-12 08:22:17 | 只看该作者 �
没有图,楼主描述的不够清楚。
发表于 2015-3-12 09:33:07 | 只看该作者 �
cmos 电路故障有时候修起来很麻烦的。
发表于 2015-3-12 10:35:24 | 只看该作者 �
这个应该是rtc电路或者是桥有问题,rtcrst延时电容之类的看看有没有漏电
发表于 2015-3-12 10:40:12 | 只看该作者 �
楼主说的不是很明白
发表于 2015-3-12 11:38:02 | 只看该作者 �
估计后面缺电压,或者那个芯片坏了的,我以前就修过是一个电容漏电引起的,看看跳线附近
如何在路测贴片的电容是否漏电,谢谢  详情 回复 发表于 2015-3-12 11:57
发表于 2015-3-12 11:57:49 | 只看该作者 �
如何在路测贴片的电容是否漏电,谢谢
发表于 2015-3-12 12:21:11 | 只看该作者 �
rtc电路 电容漏电了
发表于 2015-3-12 12:50:44 | 只看该作者 �
就是个电容吧
发表于 2015-3-12 13:02:34 | 只看该作者 �
RTC供电线路查一查,元件不多,愿上天保佑你不是桥的问题就行啊!
发表于 2015-3-12 17:15:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如何在路测贴片的电容是否漏电,谢谢
发表于 2015-3-13 01:58:23 | 只看该作者 �
电路漏电,还有限流电阻是不是阻值增大了
发表于 2015-3-13 23:58:25 | 只看该作者 �
现在把连接电池座到肖特基二极管()KL3的电阻拆用焊锡直连,还把KL3管拆了下来测量,是好的,再把KL3管装回去。情况变更糟了,不通电时,电池电压到KL3管的脚后就没有输出了。但是接通电源后KL3可以输出3VSB的3.3V电压。开关有3.3,跳帽也有3.3,晶振有0.2--0.6V,IO85#也有3.3,75#也有3.3-0-3.3的跳变,72#也有3.3-0-3.3的跳变,就是不触发。现在没有思路了。看了两天的贴,知道有一个DPWROK的信号,通电时是0V,不知道是不是正常。求高高手指教
发表于 2015-3-14 08:34:04 | 只看该作者 �
CMOS电路漏电,一般都是VBAT RSMRST RTCRST上的电容不良或者桥、IO不良
