查看: 1554|回复: 3
斯巴达克主板A78开机瞬间断电,可以再触发。
发表于 2015-3-27 18:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
斯巴达克主板A78开机瞬间断电,可以再触发。经测量,无短路现象。
另外也不能强制上电。(短接电源绿线。)
待机条件正常。
取下CPU和12V电源故障一样。
求维修思路。。。
发表于 2015-3-27 20:22:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
因为主板有短路,所以短接绿线也开不了机,要不就是电源问题
发表于 2015-3-27 20:26:06 | 只看该作者 �
可以再触发,说明是主板保护,瞬间断电。各大供电很难测量?怎么修?
发表于 2015-3-28 02:09:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊单桥就好了。。。
