查看: 6226|回复: 29
CPU如果缺少一组供电,主板能正常触发吗?
发表于 2015-1-30 15:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,前几天,在论坛看到一高手帖子:http://www.chinafix.com/thread-836377-1-1.html
该帖CPU楼主将其一组供电去掉仍能触发。
今天,我又看到一帖子:http://www.chinafix.com/thread-837780-1-1.html
这个就是有一组CPU没有供电,却无法触发,不同的是,该CPU的供电芯片有问题。我想问,如果该供电芯片正常,将一组供电的上下管拆了,该板能触发吗?
望有实际经验的高手给个回答,谢谢!
发表于 2015-1-30 15:48:06 | 只看该作者 �
我拆上下管都是遇到短路了才去拆的,拆了之后也不换好的上去
应该不行吧 复核太大了  详情 回复 发表于 2015-1-30 16:07
你意思是说拆了不装上也可以跑马亮机?  详情 回复 发表于 2015-1-30 16:01
发表于 2015-1-30 15:54:33 | 只看该作者 �
可以不觉用,isl6312可以,但是MOS发热比较严重!
发表于 2015-1-30 15:59:08 | 只看该作者 �
一般情况下,拆掉一组供电的上下管可以加电开机
发表于 2015-1-30 16:01:06 | 只看该作者 �
你意思是说拆了不装上也可以跑马亮机?
是的,我修过几台未返修  详情 回复 发表于 2015-1-30 18:43
发表于 2015-1-30 16:01:28 | 只看该作者 �
少一组情况下,其它的工作负载就大了,而且电压波形也不好
发表于 2015-1-30 16:07:14 | 只看该作者 �
应该不行吧 复核太大了
工作不稳定
发表于 2015-1-30 16:07:37 | 只看该作者 �
复核太大了  估计用也用不久
发表于 2015-1-30 16:11:56 | 只看该作者 �
检测不不过去 看模块是不是有检测脚 不稳定 有的供电芯片可以有的不行 直接保护
发表于 2015-1-30 17:30:31 | 只看该作者 �
触发应该没问题,问题在于能用多久就不好说了
发表于 2015-1-30 17:37:10 | 只看该作者 �
主板不同,说法也不同有的可以有的进系统会卡
发表于 2015-1-30 18:37:49 | 只看该作者 �
不插4PIN的插座可以触发电源的
发表于 2015-1-30 18:43:29 | 只看该作者 �
从不喜欢孤单 发表于 2015-1-30 16:01
你意思是说拆了不装上也可以跑马亮机?
是的,我修过几台未返修
呵呵,能说说它的原理吗?  详情 回复 发表于 2015-1-30 21:18
发表于 2015-1-30 19:28:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没事的,今天修块华挚G41拆掉一组正常使用!
发表于 2015-1-30 19:38:51 | 只看该作者 �
能触发的。触发和那没关系。
发表于 2015-1-30 20:40:03 | 只看该作者 �
可以,但会不稳定,最好不要少
发表于 2015-1-30 21:18:21 | 只看该作者 �
AMD速龙 发表于 2015-1-30 18:43
是的,我修过几台未返修
呵呵,能说说它的原理吗?
发表于 2015-1-30 21:21:28 | 只看该作者 �
应该是可以的,但稳定性不好
发表于 2015-1-30 21:48:43 | 只看该作者 �
可以正常触发,也可以正常使用的
