查看: 4155|回复: 9
求助,HP BRICH主板,挑内存,而且有时不能触发的疑难故障.是不是5V DUAL的问题呢?
发表于 2015-2-4 17:26:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块HPBIRCH主板,没有修过,刚来的时候,是触发即掉电,经查为CPU供电上管击穿一只,换后触发开机了,但是发现这板比较挑内存,试了几条内存,只有一条三星1G的能点亮,以为修好,交给客户,没想到客户反应关机时即重启,开始以为是系统问题,但是重装系统无效,而且发现即使不装硬盘,正常开机后再按开机键,还是重启,而不是关机.如果此时按开机键4秒强行关机,则再无法触发开机,只有拨掉电源,过几秒后才可正常开机.现在怀疑是5VDUAL或是3.3VDUAL的问题,但是没有头绪,还望修过此板的高手帮忙指点一二,谢谢了!
发表于 2015-2-4 17:28:06 | 只看该作者 �
刚才着急,忘了说了,不能触发的时候,开机排针5V和 PCI14 3.3VSB一直正常.
发表于 2015-2-4 18:29:02 | 只看该作者 �
建议先刷一下BIOS吧。
不能触发,和BIOS有关系吗???  详情 回复 发表于 2015-2-4 19:27
发表于 2015-2-4 19:16:22 | 只看该作者 �
       不好修啊 学习中
发表于 2015-2-4 19:27:02 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-2-4 18:29
建议先刷一下BIOS吧。
不能触发,和BIOS有关系吗???
不触发当然跟BIOS有关了!更何况你这是开关机功能混乱。  详情 回复 发表于 2015-2-4 19:39
发表于 2015-2-4 19:39:31 | 只看该作者 �
icsheet 发表于 2015-2-4 19:27
不能触发,和BIOS有关系吗???
发表于 2015-2-4 22:16:59 | 只看该作者 �
BIOS已经刷了,问题依旧.看来还是其它元件的故障.
发表于 2015-2-4 22:26:23 | 只看该作者 �
在CMOS 里面调节电源唤醒这项看一下。
发表于 2015-2-4 23:02:17 | 只看该作者 �
给我感觉是电源管理芯片问题
发表于 2015-2-5 07:20:11 | 只看该作者 �
搞IO吧,也许能行
