查看: 4585|回复: 18
技嘉GA-G31主板触发上电诊断卡全0!不跑码
发表于 2015-4-5 19:33:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
解决方法:检测外观无异常,测阻值基本正常,上电测电压也都正常,示波器测BIOS-CS片选信号,无动作,刷BIOS,摸摸IO有点热,但感觉没坏。用触摸
法,探测芯片温度是否异常,当手背接触到75232串口芯片时,温度异常,感觉好烫,拆除75232芯片,再上电诊断卡一路狂奔!
换232后主板修复,但是触摸法在这里发挥的淋漓尽致!
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
yblnm + 2 75232的毛病还真多
淘气宝 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 4 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-4-10 18:10:48 | 只看该作者 �
技嘉G31 一个串口芯片,一个时钟芯片都爱坏
发表于 2015-4-5 19:45:54 | 只看该作者 �
串口芯片在主板中坏的比例算是高的。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 很给力!
发表于 2015-4-5 20:46:56 | 只看该作者 �
giga g31 g41  成了通病.... 我看到 CPURST 都出的.并且灯闪一闪一闪一下的..先拆COM口
修过两片 一片是时钟芯片坏 一片是com口  详情 回复 发表于 2015-4-10 17:54
发表于 2015-4-5 21:45:27 | 只看该作者 �
COM口有这么容易坏么?
同上啊。修到现在还没修到过COM口芯片引起的问题。不过好多我都是拆了不装备包括笔记本的读卡器芯片。  详情 回复 发表于 2015-4-10 18:00
发表于 2015-4-5 21:56:06 | 只看该作者 �
技嘉经典了和华硕822有一拼。。
发表于 2015-4-5 22:13:40 | 只看该作者 �
好样的。触摸大法实用啊
发表于 2015-4-6 01:10:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉的复位闪 拆串口芯片一般都会好的
发表于 2015-4-7 11:32:32 | 只看该作者 �
这意思是技嘉的通病么    因为他的接口全?》
发表于 2015-4-7 13:34:02 | 只看该作者 �
串口芯片在主板中坏的比例算是高的
发表于 2015-4-7 14:23:18 | 只看该作者 �
COM口有这么容易坏么
发表于 2015-4-8 13:44:05 | 只看该作者 �
技嘉。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
利华电脑 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-8 14:34:01 | 只看该作者 �
看到技嘉的我直接丢了
发表于 2015-4-8 16:27:41 | 只看该作者 �
摸是基本功,必须得会。
发表于 2015-4-9 15:19:19 | 只看该作者 �
我只能说我运气差,没遇到过一块75232的
发表于 2015-4-9 15:38:59 | 只看该作者 �
为啥我每次拆COM芯片  一共就好了一块板子  其他都没好  郁闷
发表于 2015-4-9 16:22:50 | 只看该作者 �
75232芯片坏也很好测量
发表于 2015-4-10 17:54:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-10 18:00:50 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2015-4-5 21:45
COM口有这么容易坏么?
