查看: 5679|回复: 11
华硕主板不触发 SLP_S3#无电压
发表于 2015-1-25 16:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕服务器主板,IO W83667HG-A1,短接开机针没反应,针脚有3.2V左右电压,SLP_S3#无电压
另外因为是服务器主板,BIOS内打开通电开机,每次接通电源都会自动开机,一切正常,
这种情况是不是只是IO或触发电路出了问题?
发表于 2015-1-26 22:35:08 | 只看该作者 �
主板不触发 SLP_S3#无电压 把IO这只脚挑开量电压 如果挑开后 开机南桥发出来是高压平换IO 如果没有是桥条件不足
发表于 2015-1-25 16:43:30 | 只看该作者 �
有可能!!!换个IO试试吧!!
发表于 2015-1-25 16:52:23 | 只看该作者 �
建议还先刷BIOS, 在打算换IO吧
发表于 2015-1-25 16:56:36 | 只看该作者 �
你的意思是冷开机不开机是吧。。必须放电才开机么。。。???服务器本身就是要通电开机的吧
发表于 2015-1-25 17:12:22 | 只看该作者 �
不是放电才能开机,就是不能开机,
通电开机那是没办法的办法。
发表于 2015-1-26 07:38:30 | 只看该作者 �
林川 发表于 2015-1-25 17:12
不是放电才能开机,就是不能开机,
通电开机那是没办法的办法。
那你是怎么开机的呢??不是不通电么。。怎么进BIOS。。
发表于 2015-1-26 08:17:16 | 只看该作者 �
清空COMS后第一次通电,是通电就自动开机的。
发表于 2015-1-26 13:48:43 | 只看该作者 �
那就是io坏啦
发表于 2015-1-26 14:45:40 | 只看该作者 �
电池有没有电。没电会不开机的。
发表于 2015-1-26 18:13:39 | 只看该作者 �
先清BIOS,换电池,刷BIOS,从简单着手
发表于 2015-1-26 18:29:14 | 只看该作者 �
这些都是确保没问题的。
BIOS内开启通电自动开机功能后,一切正常,所以不能硬关机
BIOS内关闭自动开机功能后,按开机键没反应。
