查看: 5009|回复: 19
台式机主板不触发,把绿线短接,还是不触发什么原因啊?
发表于 2015-3-31 15:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机主板不触发,把绿线短接,还是不触发什么原因啊?没碰到过这种情况,
来自 2#
发表于 2019-9-17 22:12:14 | 只看该作者 �
电脑主板不触发专题:https://www.chinafix.com/zt/11505-1.html
发表于 2015-3-31 16:40:27 | 只看该作者 �
只要电源是好的 一般都可以
发表于 2015-3-31 16:15:54 | 只看该作者 �
你一定接错拉!!哪怕桥坏也出发
发表于 2015-3-31 15:42:10 | 只看该作者 �
主板上的紫色5v,和绿5v,对地都不短路,都有电压
发表于 2015-3-31 16:46:00 | 只看该作者 �
单独电源可以触发?插上主板就不能强制触发?如果是这样肯定主板有短路,导致电源保护了。
发表于 2015-3-31 18:12:52 | 只看该作者 �
主板上的电源接口都打阻值了,都不短路。就有一根白线对地没阻值,主板其他供电也打了,都不短路
发表于 2015-3-31 19:20:08 | 只看该作者 �
估计是有主供电短路
发表于 2015-3-31 23:08:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
觉得楼主说得不太清楚,不触发,那不插小四口,可以吗?开机排针有电吗?IO上面各个信号正常吗?
发表于 2015-4-1 11:20:47 | 只看该作者 �
你把 四口12V 电源口 拔掉   再试试     有时候 12V短路所致
发表于 2015-4-1 13:06:47 | 只看该作者 �
主板有短路吧
发表于 2015-4-1 13:20:57 | 只看该作者 �
主板有短路,导致电源保护了
发表于 2016-9-4 21:25:13 | 只看该作者 �
主板出现短路故障或许电源出现问题
发表于 2016-9-4 21:34:04 | 只看该作者 �
主板有电压短路了
发表于 2016-9-4 21:38:16 | 只看该作者 �
电源坏了呗  你是实地的么
发表于 2016-9-4 22:09:28 | 只看该作者 �
P4短路了把 拔看 看看
发表于 2016-9-4 23:13:25 | 只看该作者 �
短路……先测12V ..CPU场管有没有短路……。
发表于 2016-9-5 08:00:13 | 只看该作者 �
5VSB带负载能力不行也可造成楼主的情况...........
发表于 2016-9-5 08:36:22 | 只看该作者 �
如果电源没问题,强制不触发就是主板严重短路保护,去掉P4再看
