查看: 2761|回复: 15
SY-P4D3-L主板不触发
发表于 2015-1-18 21:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位同学们,谁有梅捷p4d3点位图,请传一个给我。 弄了一晚上,没有头绪。
情况:   不触发。
3VSB只有1.2V   正常应该为3.3V   不知是不是因为这是小板的原因
32.768  0.1-0.3正常
vccrtc: 3.0V 正常
rtcrst  3v正常
rsmrst 没有不正常
io型号: 8712f
无待机电压    无触发
初步估计: 待机电压不正常  引起IO无供电,  所以不触发。  查1117     一脚有5V正常  2脚  1.2V  3接地。
无头绪,  望大师指点。谢谢
补充内容 (2015-1-20 09:43):
1117  供电5V  输出1.2V  是否正常    a14  脚  1.2   b 10脚也是1.2    开关针也是1.2    估计是底功。设计的。有没有哪位大侠修过的。出来说说
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
深圳宝安西乡 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-19 08:02:06 | 只看该作者 �
这个图不好找
发表于 2015-1-19 08:23:53 | 只看该作者 �
3VSB有短路了。
发表于 2015-1-19 08:43:57 | 只看该作者 �
通电时间长一点,摸一下南桥还有网卡看一下哪一个会发烫
是烧机的意思吗?  详情 回复 发表于 2015-1-19 22:32
发表于 2015-1-19 22:17:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-19 22:32:33 | 只看该作者 �
是烧机的意思吗?
发表于 2015-1-20 09:44:47 | 只看该作者 �
没有人吗? 大侠们都忙着赚钱了呀
主板的3。3伏的电压端有短路了或者要更换这个3.3伏的稳压块,如果换了3.3伏的电压块好了,就是这个块的问题,如果还是一样的话,就要断开电路,比如拆网卡,南桥什么的。  详情 回复 发表于 2015-1-20 11:22
发表于 2015-1-20 11:22:23 | 只看该作者 �
深圳龙泉电脑 发表于 2015-1-20 09:44
没有人吗? 大侠们都忙着赚钱了呀
发表于 2015-1-20 11:26:33 | 只看该作者 �
这个图不好找啊
发表于 2015-1-20 12:24:50 | 只看该作者 �
5VSB 到 PWR的电路你检测了吗,南桥到PSON的呢
发表于 2015-1-20 12:52:56 | 只看该作者 �
最近大侠不多,好多问题没有答案
发表于 2015-1-20 12:59:35 | 只看该作者 �
1.2V不正常是不是短路了啊
我折了1117相连的,一样是1.2V  详情 回复 发表于 2015-1-20 17:49
发表于 2015-1-20 17:49:58 | 只看该作者 �
咖啡男 发表于 2015-1-20 12:59
1.2V不正常是不是短路了啊
我折了1117相连的,一样是1.2V
发表于 2015-1-20 21:38:26 | 只看该作者 �
其实我也遇到过这样的问题,先拆掉io发现pci的b10 a14脚的电压也是低 最后换的南桥好的 问题是我当时的情况是南桥温度偏高,南桥在不加电的时候不应该发热, 不行你也把io 南桥拆掉试试吧 学习阶段各种方法都要试试
发表于 2015-1-20 22:46:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-25 00:02:40 | 只看该作者 �
分压电阻问题 速查
