- 积分
- 257
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-10-10
- 精华
此主板杂牌AM2,英伟达芯片组双桥的,IO是W83627EHG型号的 ,检测过程如下:插上诊断卡有待机电压,又测试一遍PCI-EB10脚电压3v左右,开机针有3v电压,25兆晶振两脚电压各1.5v 1.58v 因英伟达芯片组RTC电路不参与触发故测的25兆晶振,顺便测了一下跳线帽电压3.3v,32.768晶振两脚电压1.5v左右,以上正常测IO触发脚位PWRGD-SB电压3.3,IO待机供电3.3v,待机正常测io触发脚位,开关针到IO为0/1/0低高低跳变。注:此处有疑惑我记得W83627EHG应为高低高跳变,先不管,测PWRBTN有高低高跳变,-PWRON电压3.3v发给南桥,测SLP-S3#为持续低电平0v,按照nv触发时序应该接下来查SLP-S5#产生内存供电VDIMM,然后经电路转化产生MEM-VLD高电平给桥,表示内存供电正常,南桥发出SLP-S3#表示允许上电,最后拉低绿线。
问点如下:1:W83627EHG应为高低高跳变,此处为低高低跳变。2:SLP-S5#上课时老师讲过很多主板因为厂家节省成本很多都省略此步,直接找某些元件转换后不用产生内存供电,然后回到南桥,请问各位此处应该怎样测试SLP-S5#,MEM-VLD条件是否满足? |
