当前专题: usb口不能用
联想G460 USB口都不能用
联想G460 USB口都不能用
如题:联想G460 USB口都不能用,其中有一个口被客户自已搞坏了,然后拆机把这个USB口从主板上连接线一起拔了,干脆不要了。然后打另外两个USB口的D+ D_对地阻值...
标签: 接线   阅读全文
联想e43l usb口不能用
联想e43l usb口不能用
本帖最后由 malongguo888 于 2012-3-29 22:02 编辑本机usb口不能用。插上鼠标能亮 基本确定供电正常!拆机 量usb口信号线的对地阻值 600欧 基本正常。...
标签: 联想   阅读全文
联想R61 USB口都不能用
联想R61 USB口都不能用
有台联想R61 USB口都不能用,USB口有5V的电压,但是硬盘可以识别的到,我换了南桥还是不行,BIOS里的USB口是打开的,插U盘在BIOS是显示个 USB这个选项!USB两根...
标签: 芯片   阅读全文
IBM T40 接电源 USB口不能用
IBM T40 接电源 USB口不能用
IBM T40 接电源 USB口接鼠标,提示无法识别该设备。把电源断开,一切正常。求救!
标签: 电源   阅读全文
精英G31T-M7主板USB口不能用!
精英G31T-M7主板USB口不能用!
今天遇到一块u口不能用的主板。上电后经检查发现在DOS里面能检到U盘2 3个都可以。但是进系统或者PE只是鼠标能用,u盘捡不到。我重装了系统,刷了BIOS 都不行。不...
标签: BIOS   阅读全文
键盘、鼠标和USB口不能用,维修一例
键盘、鼠标和USB口不能用,维修一例
首先检查键盘和USB口不能用这台吧,目测了一下键盘口和USB都是好的,没问题,测试键盘和USB口都有5V供电,打数据线对地阻值都有500多欧。难道是BIOS的问题,心想...
标签: 维修   BIOS   点不亮   阅读全文
USB口不能用急急呀
USB口不能用急急呀
地块神舟主板,可以用U盘进PE,装系统,但进XP系统后就U口就不能用了,连发与新硬件也没题示,请问是那的问题呀,会不会是桥的问题。
标签: U盘   主板   阅读全文
SUPX AK790GTR USB口不能用成功维修一例,高手看不看...
南桥做完取下板子,加电点板,USB口都不能用了,奶奶的,直接进BIOS 设置一下 上图506657 bios设置完成后重启接键盘,键盘指示灯亮了,可以用...
标签: 130   阅读全文
主板键盘PS2口不能用,鼠标没问题,不想用USB键盘,...
http://upload.ouliu.net/m/26a0595ddb5c5d4224146483c1a68b04.jpg FB1-FB6 都是5V
标签: window   阅读全文
NC6400 USB口不能用 换南桥后还不能用。
U口跟PC口不能用。直接换南桥 拆了一片装上居然不触发了 又拆了一个 重值上去,结果U口还是不能用。最终把BIOS恢复了一遍默认 保存退出 检测到了...
标签: 不触发   阅读全文
X61 USB口不能用 硬盘不能引导
X61 USB口不能用 硬盘不能引导
能正常点亮,3个U口都不能用,供电正常,数据线对地也正常 48M时钟也有。都正常。但不能用(论坛里也有很多人遇到,好像没有结果) 硬盘在BIOS里能认到,但不能...
标签: BIOS   阅读全文
T40本本,网卡不能用,USB口不好用,电池不能充电
IBT40本本,网卡不能用,USB口不好用,电池不能充电。USB口接USB的外接网卡能正常使用,但是一接USB的鼠标就不好用,用手夹住那部分可以正常使用。一般是什么...
标签: 不能充电   阅读全文
P4P800SE主板USB口供电正常但是全不能用
P4P800SE主板USB口供电正常但是全不能用,其他安装进系统使用正常,USB插上U盘灯亮,说明供电正常,测量过有5V。数字万用表D+D-对地电阻:二极管档测均440,欧姆...
标签: 示波器   阅读全文
ACER TM2400 USB口不能用维修
犯难了,对地阻值都正常,供电也正常,怎么会不能用呢,拿着板翻来翻去,发现电源接口旁还有个USB口,万用表一量,2根信号线对地阻值才有9欧,查图纸,发现是...
标签: usb不能用   阅读全文
hp nx6325 USB口不能用
hp nx6325 USB口不能用
6325的机器,客户来的时候呢是不是显示的,确定是北桥虚焊了,加焊北桥后,可以亮机进系统也没什么不正常的,后发现USB口不能用,外接鼠标、U盘都不能用,USB口...
标签: U盘   阅读全文
PS2口和USB口不能用维修一例
PS2口和USB口不能用维修一例
放置一段时间的拆机主板,试机发现PS2口不可用,接USB键盘也不行,测量发现PS2及USB均无供电,后发现主板上有一个标有JPUSB1的跳线上无跳线帽,加上一个,故障...
标签: 维修   阅读全文
旭日C430M USB口不能用。
旭日C430M USB口不能用。
旭日C430M USB口不能用。系统中能看到Intel(R)ICH8 Family USB Universal Host Controller 及USB Root Hub 这些硬件。接鼠标不能用,会有UNKNOW USB DEVICES但会...
标签: ROOT   阅读全文
SONY-cr23 板号GD1A USB口不能用
SONY-cr23 板号GD1A 机器是进水在南桥后面的,3个口都不能用,插上USB...有人知道还有哪些地方会影响所有的U口不能用吗?这个是整机的图纸410626
标签: 芯片   阅读全文
笔记本装完系统后usb口和网卡口不能用
笔记本装完系统后usb口和网卡口不能用
我装完系统后没有显卡驱动,usb口也不能用,我插上网线上网一直提示错误769,网也上不了,驱动也下不了,请高手帮一下向这种情况该怎么解决?
标签: Windows   阅读全文
IBMT40刷新无线网络USB口用不了,2秒后USB口又自动...
IBMT40刷新无线网络列表,USB口用不了,2秒后USB口又自动连接能用,请问是什么原因?
标签: 无线网   阅读全文
