查看: 7639|回复: 25
联想R61 USB口都不能用
发表于 2012-3-20 12:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   有台联想R61 USB口都不能用,USB口有5V的电压,但是硬盘可以识别的到,我换了南桥还是不行,BIOS里的USB口是打开的,插U盘在BIOS是显示个  -USB这个选项!USB两根数据线的对地阻值是800多,跟换了USB那个六个脚的芯片还是不行,没思路了有谁碰到过此问题吗?在线等待、、、、
发表于 2012-3-20 12:30:05 | 只看该作者 �
数据线对地阻值偏高,检查接口到南桥之间的数据线
IBMR6的USB口阻值就是800多。。  发表于 2012-3-22 09:19
800偏高,600左右才是正常  发表于 2012-3-20 22:01
发表于 2012-3-20 12:47:56 | 只看该作者 �
这还用说。。。。
你等着扣分吧,禁止鑵水  发表于 2012-3-20 22:03
发表于 2012-3-20 13:10:15 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
灌水也要讲技术的,嘿嘿。  发表于 2012-3-20 20:33
发表于 2012-3-20 15:41:13 | 只看该作者 �
在换一南桥。可能拆机的南桥不良
发表于 2012-3-20 15:46:58 | 只看该作者 �
检查下南桥USB模块的偏置电阻,好像是22.6KB的电阻,祝你好运
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 17:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-22 09:20
发表于 2012-3-20 16:49:57 | 只看该作者 �
硬件维修基地 发表于 2012-3-20 14:06
南桥阻值打下看看
南桥的阻值怎么打啊,
发表于 2012-3-20 16:51:19 | 只看该作者 �
还差2222222分啊!!
发表于 2012-3-20 19:19:15 | 只看该作者 �
应该南桥的usb模块的偏执电阻有问题
发表于 2012-3-20 19:33:35 | 只看该作者 �
只有打南桥阻值,和查看USB电路了
发表于 2012-3-20 19:40:11 | 只看该作者 �
来了刚好问下楼主,你插上U盘的时候USB中间的两个角的电压分别是多少啊?我一个宏基的网本想刷BIOS可是USB不能工作,看看的U口电压在插上U盘后电压多少。
发表于 2012-3-20 20:28:02 | 只看该作者 �
查一下信号线,阻值有点偏高了
发表于 2012-3-20 20:41:32 | 只看该作者 �
怀疑南桥是坏的或者主板的南桥焊盘脱焊  毕竟R61的桥是打了黑胶的
发表于 2012-3-21 12:30:07 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2012-3-20 19:40
来了刚好问下楼主,你插上U盘的时候USB中间的两个角的电压分别是多少啊?我一个宏基的网本想刷BIOS可是USB不 ...
有个脚有3V有个脚没有电压
发表于 2012-3-21 12:37:11 | 只看该作者 �
查电路图,跑线路看线路,南桥可能植不好呀!
发表于 2012-3-21 20:05:41 | 只看该作者 �
天涯草 发表于 2012-3-21 12:30
有个脚有3V有个脚没有电压
楼主好了没有呀?你有把系统重装过没有?是移动硬盘可以用吗
发表于 2012-3-21 20:07:59 | 只看该作者 �
应该还是你南桥问题
发表于 2012-3-22 07:59:20 | 只看该作者 �
楼主好了没有呀?你有把系统重装过没有 上次我有台机子重装系统好了
发表于 2012-3-22 08:11:15 | 只看该作者 �
楼主说的不太详细,你上面想说的意思是USB口不能用,但是硬盘可以识别,BIOS可以识别,那你说在什么 地方不能用,是在系统里不能用?还是选择用U盘启动不能启动,要是在系统里不能用,你得说说提示什么样的错误。
发表于 2012-3-22 09:19:15 | 只看该作者 �
