查看: 8712|回复: 10
联想G460 USB口都不能用
发表于 2012-3-30 17:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:联想G460  USB口都不能用,其中有一个口被客户自已搞坏了,然后拆机把这个USB口从主板上连接线一起拔了,干脆不要了。然后打另外两个USB口的D+   D_对地阻值正常有522左右吧,然后供电角是521阻值,开机后用表测得数据正电压3.17V  数据负电压也是3.17V ,测得供电角是5.11的电压,系统装过没用,会不刽 南桥问题???请指教。。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-30 17:25:20 | 只看该作者 �
楼主看看地线有没悬空啊  是不是无穷大
发表于 2012-3-30 19:27:25 | 只看该作者 �
看下时钟有没有发48M时钟给南桥
发表于 2012-3-30 19:28:26 | 只看该作者 �
地线有没悬空,和边上的铁是相通的,对地阻值为0。
发表于 2012-3-30 19:49:27 | 只看该作者 �
学习学习 等待楼主的答案
发表于 2012-3-30 22:08:56 | 只看该作者 �
学习下
发表于 2012-3-30 22:12:40 | 只看该作者 �
看看USB供电芯片,可能是I/O
发表于 2012-3-30 22:17:12 | 只看该作者 �
南桥的多,南桥连U口
发表于 2012-3-30 22:58:53 | 只看该作者 �
可以烧了南桥USB模块,换吧.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就该是  发表于 2012-3-31 00:09
发表于 2012-3-30 23:58:20 | 只看该作者 �
现在有些板子BIOS会影响USB不能用   建议楼主逐一排除下  再考虑南桥
发表于 2012-3-30 23:58:43 | 只看该作者 �
对了  还有就是CMOS电池
