查看: 2548|回复: 8
联想e43l usb口不能用
发表于 2012-3-29 21:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本机usb口不能用。  插上鼠标能亮  基本确定供电正常   ! 拆机 量usb口信号线的对地阻值  600欧 基本正常。查usb48兆的时钟也正常  唉  没办法 换南桥!换了一个 还是那样 ,不放心  又换了一个  还是不行 唉 !没办法,只能放到那!  跪求高见  南桥的usb模块的供电也都测过了 正常
发表于 2012-4-10 11:03:12 | 只看该作者 �
楼主  你的机器好没啊   那里问题啊  我这也有一个这样的问题
发表于 2012-4-10 12:09:04 | 只看该作者 �
恢复一下BIOS试试。不过感觉还是南桥有问题。
发表于 2012-4-10 12:47:36 | 只看该作者 �
我的这台机器南桥换了  bios也刷了  还是一样  一个usb都不能用
发表于 2012-4-10 12:53:52 | 只看该作者 �
是所有的USB都不能用吗?看看EC,有的机器,需要EC来开启USB口的,不然不能用
发表于 2012-4-10 12:54:12 | 只看该作者 �
这个机器图纸也好找,多分析一下图纸吧
发表于 2012-4-10 13:00:21 | 只看该作者 �
这个机器好像还有指纹,看看指纹有没有问题,或者指纹的接口,指纹也是USB的设备,说不定插错了,或者短路呢 ,CN6是指纹接口
发表于 2012-4-12 13:36:20 | 只看该作者 �
我这个后来无缘无故的好了
发表于 2012-4-12 13:40:21 | 只看该作者 �
非常郁闷呀
