ZXCVWtest
查看: 14615|回复: 12
主板键盘PS2口不能用,鼠标没问题,不想用USB键盘,高手给个答案!
发表于 2011-9-15 16:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
FB1--FB6 都是5V
发表于 2011-9-15 16:48:40 | 只看该作者 �
搞个USB转接口         再用ps2键盘
发表于 2011-9-15 17:16:22 | 只看该作者 �
確認PS/2鍵盤口供電正常不? 再不成, 把那幾個小電容全給拆了, 可能是其中一個漏電
发表于 2011-9-15 17:30:26 | 只看该作者 �
拆C5--C10吗?
发表于 2011-9-15 18:01:06 | 只看该作者 �
小电容是C5-C10吗? PS/2口供电的,开机的时候,键盘上3个灯闪一下就再没反应了!
发表于 2011-9-15 19:42:59 | 只看该作者 �
對, 就是那5個小的C?(沒看清) - C10...
若拆後正常的話, 切記已通電使用用中時不要隨意拔插鍵盤鼠標...
不然就真的會掛了... (那5個小電容是防靜電干擾用的)
发表于 2011-9-15 21:40:19 | 只看该作者 �
向楼上的学习了
发表于 2011-9-15 21:49:39 | 只看该作者 �
是PS2电路那块的问题  估计有短路的地方吧
发表于 2011-9-15 22:47:34 | 只看该作者 �
跑一下电路看是不是IO的问题。一般换IO能解决问题
发表于 2011-9-16 07:49:13 | 只看该作者 �
可以换接口试试
发表于 2011-9-16 08:09:16 | 只看该作者 �
前两天修了个PS/2都不能用的,电容,排阻,接口,I/O换了4个,都不行就没有修了。好像还有几个信号到IO的。
发表于 2015-1-19 21:55:02 | 只看该作者 �
我之前也遇到过同个问题,,换了io就好了
发表于 2015-1-20 09:46:03 | 只看该作者 �
应该是IO的问题
