查看: 5103|回复: 24
X61 USB口不能用 硬盘不能引导
发表于 2011-8-31 12:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
能正常点亮,3个U口都不能用,供电正常,数据线对地也正常
48M时钟也有。都正常。但不能用(论坛里也有很多人遇到,好像没有结果)
硬盘在BIOS里能认到,但不能安装系统。南桥换过。BIOS刷过。无果
VCCSATAPLL_ICH8M 这个有1.46V电压,不知道正常不?
发表于 2011-8-31 13:45:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
难道一定要换板吗?期待喜哥 中秋给个建议啊
发表于 2011-8-31 13:54:32 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
VCCSATAPLL_ICH8M 这个电压是对的1.5v正常
发表于 2011-8-31 13:59:19 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
你看看r236这个电阻是否正常这个机器sata这个电阻坏得多
发表于 2011-8-31 14:05:42 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
-IDERESET还有这个要查一下
IDERESET 3.3v  详情 回复 发表于 2011-8-31 15:32
发表于 2011-8-31 15:32:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2011-8-31 15:32:56 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
学习一下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-31 15:33:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个R236应该是多大?我测电压是都为0,没电压的
在线测电阻为24.9,应该是正常的啊
发表于 2011-8-31 15:33:37 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
{:soso_e103:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
刘丽华 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-31 15:54:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
注意是不是资料出问题
导致这情况
BIOS刷过,用580U,码片也换过,是T61料板上的。再就没什么资料了啊。  详情 回复 发表于 2011-8-31 16:14
发表于 2011-8-31 15:58:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
实在不行就干南桥吧
这么狠啊 我看见板子肯定能搞定啊 说再多 我没看见板子也不好给建议啊 哎  详情 回复 发表于 2011-8-31 16:32
南桥早就干过了。和原来一样,我也不可能一直做桥吧。  详情 回复 发表于 2011-8-31 16:14
发表于 2011-8-31 16:14:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
胡元新 发表于 2011-8-31 15:54
注意是不是资料出问题
导致这情况
发表于 2011-8-31 16:14:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我是刺猬 发表于 2011-8-31 15:58
实在不行就干南桥吧
发表于 2011-8-31 16:32:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
实在不行就干南桥吧
这么狠啊
我看见板子肯定能搞定啊
说再多
我没看见板子也不好给建议啊
哎
发表于 2011-8-31 16:55:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你量下u口数据线对地阻值,如果短,不就挂了啊
发表于 2011-8-31 17:07:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没见到主板,  不是太好乱给建议。
发表于 2011-8-31 17:08:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
估计还是南桥的问题   做桥的时候可能把问题放大了
看清楚了再回复,别乱说,做没做南桥都是一样的鼓掌,谁把故障放大了啊?  发表于 2011-8-31 19:43
发表于 2011-8-31 19:59:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=198715
看来这个帖子是换北桥好的,会不会也和北桥有关,北桥引起不进系统到好说,但U口都不能用,应该不可能啊。
发表于 2011-8-31 20:02:56 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我也遇到了此问题,期待问题解决。
发表于 2011-8-31 20:14:15 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
还是先装好系统再看是不是硬件问题。
你说的不能安装系统是用的ghost吗?如果是的话,你用硬装试下。前几天我装一个IBM的机子用ghost装好不引导,用硬装就好了。
GHOST是硬盘外接做的系统,插上就不能引导了,过了LOGO就光标闪  发表于 2011-9-1 08:30
