查看: 3036|回复: 16
hp nx6325 USB口不能用
发表于 2011-7-2 13:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一台NX 6325的机器,客户来的时候呢是不是显示的,确定是北桥虚焊了,加焊北桥后,可以亮机进系统也没什么不正常的,后发现USB口不能用,外接鼠标、U盘都不能用,USB口供电有5V,两根数据对地也有600多欧,南桥换了一个全新的还是一样,没思路了,不知有没有哪路高手遇见到这种情况,指教、、、
发表于 2011-7-2 14:01:56 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
不可能的事。经常发生。。。
接鼠标灯会亮吗?
换个系统?
是所有USB 不能用。还是各别?
发表于 2011-7-2 14:46:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
全部的USB口都不能用
发表于 2011-7-2 14:48:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2011-7-2 14:49:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
USB 时钟信号有没有啊
发表于 2011-7-2 14:51:58 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
做桥不小心掉件了吧,仔细看看
发表于 2011-7-2 14:53:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
桥应该是没问题的  桥周边的电路吧
发表于 2011-7-2 23:04:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
问题解决了,后来是BIOS设置问题,设置一下就好了
发表于 2011-7-2 23:06:20 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
做维修什么都要想到
发表于 2011-7-2 23:09:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
恢复BIOS设置会禁用U口?
发表于 2011-7-2 23:13:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
HP商用机这系列的,U口在BIOS里面可以关的,DELL 有的也可以的。
发表于 2011-7-2 23:18:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
估计也就是BIOS里关闭了,做桥的时候把BIOS电池拔掉了,恢复出场 设置,有些机器就是这个设计
发表于 2011-7-6 00:50:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主,我有一台和你一样的,在biOS里咋设计啊?
发表于 2011-7-6 01:57:05 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
是不是bios可以刷的啊
发表于 2011-7-6 09:03:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
USB的时钟正常吗
发表于 2011-7-6 09:52:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
修理好的本bios最好更新一下 或者设置一下
发表于 2011-7-28 01:53:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
个人建议哦  进BIOS查一下 USB设备有没有被禁掉  5V电压有  数据对地阻值500多 都一样  就不管南桥的事了
