当前专题: 主板温度高
BGA焊笔记本主板标准温度是多少
BGA焊笔记本主板标准温度是多少
买个三温区的bga返修台r5830 有铅 无铅 上 下 恒温标准的温度是多少
简单修复华硕主板CPU温度升高一例
简单修复华硕主板CPU温度升高一例
(菜鸟学习,老鸟飘过)昨天接了一台设计用的组装机、华硕主板,故障为能正常使用,但是用硬件检测软件测量CPU的温度为92度 使用时间过长就会导致自动保护-关机...
标签: 华硕   阅读全文
R770T主板温度高。
R770T主板温度高。
R770T主板温度高。刷过bios换过IO一样。全板电压测过都正常。求助中。
标签: BIOS   阅读全文
华硕主板开机CPU温度94度,开机不到1分钟关机
今天接了个板子,华硕主板开机CPU温度94度,开机不到1分钟关机,CPU也换了开机还是94度,各位大虾有什么办法没有?
标签: 华硕   阅读全文
主板温度高,怎么办?
主板温度高,怎么办?
有一个主板温度一会高,一会低的,它会自动关机的。换了io也还是一样哦!你们谁会修温度方面的主板呢。我遇到好几个了,直接就推了,就说,修不好了!求教了。
标签: 主板   阅读全文
以后遇到AMD主板温度高直接秒杀哦
以后遇到AMD主板温度高直接秒杀哦
AMD主板 温度高掉电 开机CPU就6。70度。如果风扇良好的话。直接取下CPU去掉外壳上风扇再开机温度50度。要注意CPU去掉外壳后变低了方形风扇不能用了,用哪种圆形...
标签: cpu   掉电   阅读全文
有张主板老是温度过搞警报!怎么取消
有张主板老是温度过搞警报!怎么取消
主板老是温度高就警报!用的鲁大师!开机就70度有时候90度!怎么取消这个功能!电脑散热是没有问题的!就是主板好像有问题温度高!其实是冰冷的
标签: 电脑   阅读全文
主板温度问题
主板温度问题
前两天收到一张捷波945的主板,问题的开机10到20分钟就关机,要等几分钟才可以开机,接到手怀疑是cup温度的问题,进bios里面没有查看温度选项,进系统下了个...
标签: 刷BIOS   阅读全文
梅捷G31主板BIOS中检测到的电压和温度太牛了
这个主板是梅捷73V-RL,PCI槽上贴有商科的签,返修过。不管怎么都是内存报警。加焊桥后能显示了,就是刚开机风扇转动,一显示风扇就不转了...桥现在的温度有点高。
标签: BIOS   阅读全文
ibm t43有铅的主板,带黑胶怎么搞啊,该用什么温度
ibm t43有铅的主板,带黑胶怎么搞啊,该用什么温度,用有铅的温度还是无铅的温度呢,有试过的给小弟说下,谢谢
标签: 主板   阅读全文
映泰915P-A7,主板CPU温度93度,如何下手?
映泰915P-A7,主板CPU温度93度,如何下手?符图:509855
标签: cpu   阅读全文
求解:主板温度跳变,电压跳变
求解:主板温度跳变,电压跳变
Setup后看到如上画面,BIOS用官网程序自动更新过,更换过I/O和南桥,问题已依旧,唯一有进步的就是我CMOS放电后,电压和温度出现跳变,时而正确时而为0,求解!...
标签: BIOS   阅读全文
ASUS的主板温度达到95度
ASUS的主板温度达到95度
498650[/attach...故障:用鲁大师测主板达到95度,用手去摸板插显卡上的主IC非常烫手,不知如何下手,机子可以正常使用,求高手解答,不知是不是温控的问题
华硕K42JZ 主板温度过高了吗?
华硕K42JZ 主板温度过高了吗?
本帖最后由 pfvl2008 于 2011-11-7 20:45 编辑492596刚进手 的本子,老感觉温度高了,不知道行家高手们有用过 这款机子没有?
标签: 主板温度过高   阅读全文
华硕P5SD2-TM/S主板温度报警
华硕P5SD2-TM/S主板温度报警
华硕P5SD2-TM/S主板温度报警 换过I/O芯片了,不知道是不是南桥坏了 请高手指点一下~补充内容(2011-10-30 21:07): 跑C1不显示的,刷过BIOS了 有高招的请...
标签: 华硕   阅读全文
东芝L317本本CPU与主板温度高
东芝L317本本CPU与主板温度高
本本用了三年了,但是温度很高,清理过了还是一样,开机都是50多度 运行程序就六七十度多。CPUT2390的 是不是散热导管 老化了,上面都黑了。
标签: cpu   阅读全文
主板温度高死机
主板温度高死机
一块主板温度高达99.死机,换了电容就不会死机了,但是用软件测温度还是显示70以上,但不会死机,运行也算正常,请问这温度要怎么弄?
标签: 软件   阅读全文
新电脑主板温度高
新电脑主板温度高
今天装了一台新机子,装好之后测下温度,什么都正常,但是看到主板60多度,有点高了吧这块主板,精英IC41T-A CPU E6600 内存 金泰克4G 索泰GT430显卡 其它都是二十多...
标签: cpu   显卡   阅读全文
CPU温度持续上升,是主板的问题吧?
CPU温度持续上升,是主板的问题吧?
如题,散热片风扇什么的都换过.就是CPU温度持续上升,到72度的时候就自动关机,应该是主板问题吧?如果是,是哪里的?谢谢
标签: cpu   阅读全文
主板哪里的问题让CPU 温度持续上升啊?
如题.谢谢~
标签: cpu   阅读全文
