查看: 10679|回复: 21
华硕主板开机CPU温度94度,开机不到1分钟关机
发表于 2012-4-9 14:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个板子,华硕主板开机CPU温度94度,开机不到1分钟关机, CPU也换了开机还是94度,各位大虾有什么办法没有?
发表于 2012-4-9 14:40:55 | 只看该作者 �
散热是不是没做好啊,AMD 还是INTEL的
发表于 2012-4-9 14:44:47 | 只看该作者 �
我来看结果
hjq
别灌水  发表于 2012-4-9 15:57
发表于 2012-4-9 14:59:45 | 只看该作者 �
前天收到一个机器   开机温度过高   做清灰  散热都没用  最后查到是铜管导热不好   换了散热器OK了
发表于 2012-4-9 15:11:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-9 15:20:06 | 只看该作者 �
风扇装个好点的
发表于 2012-4-9 15:34:45 | 只看该作者 �
酷冷至尊的都不行
发表于 2012-4-9 16:16:36 | 只看该作者 �
你量一下CPU供电,估计电压高了.
发表于 2012-4-9 16:37:40 | 只看该作者 �
这块华硕主板是不是有个芯片是:8280M呢
发表于 2012-4-9 16:58:39 | 只看该作者 �
刷BIOS试试,刚开机没那么高温度。
发表于 2012-4-9 18:27:48 | 只看该作者 �
如果是AMD 的CPU 最好换个试试 ,如果是INTEL的CPU 就要检查CPU的电源管理电路了,供电肯定异常!
发表于 2012-4-9 23:46:53 | 只看该作者 �
换好的风扇,并一定要接触好。
发表于 2012-4-10 11:40:50 | 只看该作者 �
是不是散热没处理好
发表于 2012-4-10 11:59:25 | 只看该作者 �
也有可能座虚了
发表于 2012-4-10 12:55:55 | 只看该作者 �
如果在BIOSS没断电  那散热应该是可以的  你换的CPU是新的吗  如果会断电那就是散热没做好
发表于 2012-4-10 13:05:01 | 只看该作者 �
一般多事CPU 温度高  换个高级点的风扇
发表于 2012-4-10 14:02:02 | 只看该作者 �
先测下CPU供电是乎正常再换CPU试
发表于 2012-4-10 18:04:52 | 只看该作者 �
换风扇 散热片
发表于 2012-4-10 21:06:20 | 只看该作者 �
CPU供电都正常的话,换I/O试试.应该跟温控有关.
发表于 2012-4-19 21:45:08 | 只看该作者 �
电感虚焊。。。。
