查看: 2999|回复: 5
求解:主板温度跳变,电压跳变
发表于 2012-1-6 12:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 日本 来自 日本
有没有同学碰到上面的情况了,进入BIOS Setup后看到如上画面,BIOS用官网程序自动更新过,更换过I/O和南桥,问题已依旧,唯一有进步的就是我CMOS放电后,电压和温度出现跳变,时而正确时而为0,求解!谢谢!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你是啥问题都没说,就告诉我们温度与电压的关系做什么呢?没故障现象,叫我们帮你猜?  发表于 2012-1-6 18:22
受到警告 2#
发表于 2012-1-6 12:31:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
路过。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-1-6 18:12:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
重点查CMOS电路
发表于 2012-1-7 00:53:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我发现天天修电脑  除了那些通病 真正遇到相同问题的不多  那么维修主要是依靠自己独立思考
你既然发现所有的电压和温度都不正常 就不要考虑温度检测出错 最大的可能是IO【IO你换了】 和IO发出的参考电压的外接电路
至于去动南桥就不明白了 南桥和温度相关的就是过热关机保护 BIOS里显示的电压和温度和他无关啊
楼主能不能介绍下为什么要换IO。  详情 回复 发表于 2012-1-8 11:00
发表于 2012-1-8 10:14:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
刷BIOS或换IO
发表于 2012-1-8 11:00:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主能不能介绍下为什么要换IO。
