查看: 8375|回复: 28
主板温度高,怎么办?
发表于 2012-4-6 22:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个主板温度一会高,一会低的,它会自动关机的。换了io也还是一样哦!!!你们谁会修温度方面的主板呢。我遇到好几个了,直接就推了,就说,修不好了!!求教了。
发表于 2012-4-6 23:20:13 | 只看该作者 �
我这里一个昂达P43也是这样。鲁大师,EVEREST硬件检测 都是一样的结论。用了一会就死机或者关机了。
发表于 2012-4-6 23:31:16 | 只看该作者 �
很难修好了
发表于 2012-4-6 23:32:39 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2012-4-7 07:11:01 | 只看该作者 �
是不是温控不正常啊,拆了试试。
发表于 2012-4-7 09:06:25 | 只看该作者 �
同样求助中,我也没修好过这种故障
发表于 2012-4-7 09:24:51 | 只看该作者 �
主板的温度在那块修呢 哪位高手出来指导下
发表于 2012-4-7 09:28:37 | 只看该作者 �
单纯的主板温度高???别的都正常??
发表于 2012-4-7 09:32:10 | 只看该作者 �
让客户换主板吧,还能赚点,修的话不划算
发表于 2012-4-7 09:32:23 | 只看该作者 �
从刷BOSS试下,温控是直接控制CPU这块的吧!还真没见过像楼主,这主板温度这么高的耶!解决了吗?楼主
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-4-7 09:45
发表于 2012-4-7 09:41:58 | 只看该作者 �
问下大家 主板的温控程序放在哪个芯片里啊
发表于 2012-4-7 09:59:14 | 只看该作者 �
遇到过好几次,华硕的M2N系列  刷BIOS 解决了!
发表于 2012-4-7 10:14:01 | 只看该作者 �
软件不准的,运行的时候用手摸摸具体什么位置比较热,然后有针对性的下手,光猜测没有用的
发表于 2012-4-7 10:15:35 | 只看该作者 �
散热风扇改善一下,如果是99度,早就关机了。你的部件还真是耐高温,刷刷bios试试,高温监控保护程序
发表于 2012-4-7 10:23:34 | 只看该作者 �
有些主板开机就显示主板温度97度,比如梅捷主板,不影响使用的,我也想去掉主板检测温度,但不知道在哪
发表于 2012-4-7 10:26:19 | 只看该作者 �
换个好点的风扇试试。是什么CPU。不行的话,可以换了。主板很便宜的
发表于 2012-4-7 10:33:42 | 只看该作者 �
楼主 问题解决没啊 。 以前都碰到这样情况 都没搞定的
发表于 2012-4-7 10:42:03 | 只看该作者 �
控制主板温度的芯片是哪个  各位大侠求解
发表于 2012-4-7 10:47:09 | 只看该作者 �
这个问题确实不好搞啊,我也经常遇到1
发表于 2012-4-7 10:47:36 | 只看该作者 �
我也有这样一款板子
