查看: 3093|回复: 11
ibm t43有铅的主板,带黑胶怎么搞啊,,该用什么温度
发表于 2012-2-17 18:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ibm t43有铅的主板,带黑胶怎么搞啊,,该用什么温度,用有铅的温度还是无铅的温度呢,,有试过的给小弟说下,,谢谢
发表于 2012-2-17 18:45:48 | 只看该作者 �
有铅就用有铅的搞吧,还能用无铅的。至于黑胶。先加热后挑掉。然后在BGA
发表于 2012-2-17 18:50:09 | 只看该作者 �
温度到啦 直接拔
发表于 2012-2-17 21:00:57 | 只看该作者 �
有铅的会打胶吗?
发表于 2012-2-18 09:02:52 | 只看该作者 �
有铅的主板灌的是黑胶,就像T61的那种,胶
发表于 2012-2-18 09:28:03 | 只看该作者 �
有黑胶的最后一组温度时间延长,BGA4个角用镊子向下压,不要直接起,压的有松动再取下来,其他板取黑胶的方法也类似,不知道大家有什么更好的方法没有
发表于 2012-2-18 10:55:29 | 只看该作者 �
注意不要爆珠。我一般等着旁边的元件能动了,再过十秒钟就取。。。。。
发表于 2012-2-18 11:21:57 | 只看该作者 �
看看其他芯片有无黑胶,如果有做好屏蔽,温度上升曲线慢点,没有曲线控制,下加热时间长点,就可以了。
发表于 2012-2-18 12:32:59 | 只看该作者 �
先用风枪轻吹黑胶 用尖一点的镊子一点一点挑开 或用针之类  然后加助焊剂上BGA 温度 上热最高220 下加热260    用强光灯照射桥下方 看见锡球光亮柔滑 就可以取下来了 也或者用镊子轻轻的跳动下南桥 能动了 取下即可
发表于 2012-2-18 12:57:45 | 只看该作者 �
有铅的主板当然只能用有铅档位跑BGA了,至于黑胶你就把芯片四边用风枪加热挑掉啊,里面有没有胶啊,这样做BGA要把别的芯片用隔热胶带封起来,不然怕爆珠,温度到了就轻轻的推下加热芯片周围的零件,能推动的时候就可以直接把芯片拔下来了,不用怕掉点。
发表于 2012-2-18 13:02:22 | 只看该作者 �
这个就像T61 的胶一样的
发表于 2012-2-18 19:11:28 | 只看该作者 �
230度就可以了,小心点就好了
