查看: 7560|回复: 4
简单修复华硕主板CPU温度升高一例
发表于 2012-5-3 10:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                      (菜鸟学习,老鸟飘过)
昨天接了一台设计用的组装机、华硕主板,故障为能正常使用,但是用硬件检测软件测量CPU的温度为92度
使用时间过长就会导致自动保护--关机。于是马上断电拆板,卸下风扇和CPU测主供电路,中的MOS管和PWM各电路无问题,马上发现边上一电容爆得历害,紧接着测第二组MOS管边上的电容,目测均无问题,但考虑了还是测吧,由于公司设备不齐,手上没有适波器就用万用表测量此电容值很久才归1且温度有点高(经验法),多半为波形不稳,,断定故障在此两处,在废板上找到两个16V 1000UF的大电容更换好后,
开机使用了半个多小时温度在40度左右,没问题,故障修复。。。
      (由于时间紧,写得不太详细)
发表于 2012-5-3 11:03:54 | 只看该作者 �
电容爆得历害
就先换了,两组三组供电的一起换!{:soso_e100:}
温度高可能这个是给CPU的供电大了点!
发表于 2012-5-3 11:07:43 | 只看该作者 �
电容漏液了,一般直接换掉,再换散热器。基本可以搞定~!
发表于 2012-5-3 22:12:33 | 只看该作者 �
看见电容鼓起,直接换就可以了
发表于 2012-5-3 22:41:09 | 只看该作者 �
我遇到了单桥温度100度。。。唉
