查看: 7204|回复: 20
以后遇到AMD主板温度高直接秒杀哦
发表于 2012-3-30 22:23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD主板 温度高掉电 开机CPU就6。70度。如果风扇良好的话。直接取下CPU去掉外壳上风扇再开机温度50度。
要注意CPU去掉外壳后变低了方形风扇不能用了,用哪种圆形的风扇(INTEL AMD 通用的) 温度压力测试半小时没上68度。拿来时一运行压力测试就报警接着掉电。希望对大家有帮助。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 14:49
同意楼主: 5
不错,支持,有创新思维  发表于 2012-3-31 00:24
发表于 2012-3-30 23:00:39 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2012-3-30 23:04:35 | 只看该作者 �
嗯。。估计那个铁壳和晶片接触不好了。。这种可能性有。。谢谢分享。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 14:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-31 11:40
发表于 2012-3-30 23:17:46 | 只看该作者 �
这样也行啊,。 学习一招,
发表于 2012-3-31 00:09:46 | 只看该作者 �
不错!!学习了,如果加导热硅脂没用就用楼主的办法!!
发表于 2012-3-31 00:40:02 | 只看该作者 �
这个早就知道了,要是这样的话就没什么钱赚了。
发表于 2012-3-31 00:55:15 | 只看该作者 �
又学习一招。。
发表于 2012-3-31 07:57:41 | 只看该作者 �
   我解决这个问题一般是用哥俩好将CPU座四角加高再把BIOS里CPU电压调低一般都好了
发表于 2012-3-31 08:24:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2012-3-31 09:05:37 | 只看该作者 �
把你取CPU盖子的方法发下吧。这个貌似用刀片不是特别好取。
发表于 2012-3-31 09:09:27 | 只看该作者 �
取外壳确实是一种方法!原理就是导热的问题
发表于 2012-3-31 11:38:24 | 只看该作者 �
怎样把盖子取下来?我弄了好久都没弄下来!
发表于 2012-3-31 11:43:09 | 只看该作者 �
这个是治标不治本的方法啊,最好还是找到问题所在。有很多时候系统里面显示的温度并不是真实的,南北桥芯片过热也会造成CPU温度显示过高。
发表于 2012-3-31 12:22:16 | 只看该作者 �
也不能盲目的一论啊
发表于 2012-3-31 12:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也有主板问题的.
发表于 2012-3-31 19:19:32 | 只看该作者 �
建议帮客户先换CPU.搞定走了客户,自己再搞这CPU.
当前客户面这样搞的话,客户会流很多汗的.......
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-31 22:25
发表于 2012-3-31 22:09:31 | 只看该作者 �
谢谢了上版主
发表于 2012-4-1 16:19:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-2 23:12:38 | 只看该作者 �
学习
发表于 2012-4-2 23:19:31 | 只看该作者 �
淘宝好多收AMD坏U的,就是这样修吧!明天试试,有个高温U……
