查看: 6165|回复: 12
ASUS的主板温度达到95度
发表于 2011-11-30 11:38:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台华硕早期笔记本,型号:A9T  故障:用鲁大师测主板达到95度,用手去摸板插显卡上的主IC非常烫手,不知如何下手,机子可以正常使用,求高手解答,不知是不是温控的问题
发表于 2011-11-30 12:15:21 | 只看该作者 �
做下散热不然就换个温控IC
发表于 2011-11-30 12:47:35 | 只看该作者 �
SIS芯片组温度是很高,不过也没这么离谱吧,看看是不是北桥有虚焊。我的华硕A6000也是SIS芯片组,温度开机一会儿手就不能放上面了,真的很垃圾。
发表于 2011-11-30 12:51:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-30 13:04:49 | 只看该作者 �
易云华 发表于 2011-11-30 12:47
SIS芯片组温度是很高,不过也没这么离谱吧,看看是不是北桥有虚焊。我的华硕A6000也是SIS芯片组,温度开机一 ...
北桥虚焊,但是机子可以正常使用的,无任何问题,还有就是显卡上面无任何散热设备,显卡主IC上(上图)很烫
发表于 2011-11-30 14:23:27 | 只看该作者 �
铜管是不是坏了
发表于 2011-11-30 15:04:41 | 只看该作者 �
我师兄的ACER温度98度用了1年多了,能用就行管它呢
发表于 2011-11-30 15:11:16 | 只看该作者 �
回贴,挣钱
发表于 2011-11-30 15:50:33 | 只看该作者 �
还是看看散热片有没有问题 感觉温控芯片坏的很少
发表于 2011-12-1 14:29:00 | 只看该作者 �
跑下FUMARK看看温度会不会上升,不会就当正常处理了,或者抹点硅胶
发表于 2011-12-1 14:54:13 | 只看该作者 �
是不是温控芯片坏了 看看里面散热是不是灰多
发表于 2011-12-1 14:55:14 | 只看该作者 �
能用就可以了
发表于 2011-12-1 15:47:07 | 只看该作者 �
先做个系统试试。
