查看: 4106|回复: 10
新电脑主板温度高
发表于 2011-10-17 12:55:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天装了一台新机子,装好之后测下温度,什么都正常,但是看到主板60多度,有点高了吧这块主板,精英IC41T-A
CPU E6600 内存 金泰克4G 索泰GT430显卡  其它都是二十多度  三十多度
发表于 2011-10-17 13:11:27 | 只看该作者 �
G41吗, 好像温度不低
不是 是IC41T-A 独立大板  发表于 2011-10-17 13:26
发表于 2011-10-17 13:15:39 | 只看该作者 �
现在这个温度应该没那么高吧
是啊 一般都是 30到40度左右的啊  发表于 2011-10-17 13:26
发表于 2011-10-17 13:27:34 | 只看该作者 �
是不是 CPU风扇的问题啊  因为CPU装的 是散片 没有带风扇  我另外装上了一个风扇   但是CPU温度30多度啊
发表于 2011-10-17 14:28:38 | 只看该作者 �
那CPU可能性不大,我想你最好先换个主板试试。我以前也与到个新板,还好象是华硕AMD的主板。我换个主板就好了!
发表于 2011-10-17 15:05:56 | 只看该作者 �
不是用鲁大师测出来的吧,不准,室温30多度的时候测我的CPU才26度....
是QQ电脑管家里面的 硬件测试出来的  发表于 2011-10-18 14:17
发表于 2011-10-17 15:08:45 | 只看该作者 �
60度  也算正常啊  有些板子本身发热量就很高
发表于 2011-10-17 15:57:29 | 只看该作者 �
60多度很正常,我的最少也是59度,
发表于 2011-10-19 16:15:51 | 只看该作者 �
兼容性不太好造成的,或者主板有问题
发表于 2011-10-19 16:20:38 | 只看该作者 �
用一个好风扇,就OK。
发表于 2011-10-20 07:40:46 | 只看该作者 �
换一个带铜管散热的风扇
