查看: 10258|回复: 37
映泰915P-A7,主板CPU温度93度,如何下手?
发表于 2012-1-13 20:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰915P-A7,主板CPU温度93度,如何下手?符图:
首先处理散热,当然散热片也要整一下  发表于 2012-1-14 17:26
运行速度正常,不管就行了  发表于 2012-1-14 11:17
如果真有这么热,那就主要从cpu 供电下手  发表于 2012-1-13 20:44
用手摸一下U的散热片,看看温度真的热吗?  发表于 2012-1-13 20:34
发表于 2012-1-13 20:38:11 | 只看该作者 �
一点儿也不热。。。。BIOS中只有25度左右,但用鲁大师等软件却检测有93度。。。开机过热就关机
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
呵 ,,,用手摸才最实在,我从不用软件测cpu温度,只相信自己  发表于 2012-1-15 16:23
反对楼主: 5
卸了软件! 这问题有必要拿出来讨论?  发表于 2012-1-14 18:03
发表于 2012-1-13 20:58:10 | 只看该作者 �
鲁大师的检测是不准的,不要信它
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-13 21:22
发表于 2012-1-13 21:07:49 | 只看该作者 �
软件测试的不准,十分不准,,,
发表于 2012-1-13 21:27:43 | 只看该作者 �
r软件不准 专业人不信他
发表于 2012-1-13 21:38:20 | 只看该作者 �
换个CPU看看
发表于 2012-1-13 21:44:24 | 只看该作者 �
你换个版本看就OK了 如果还是不OK  用起来不死机也是OK的
发表于 2012-1-13 21:58:01 | 只看该作者 �
同间楼上的说法。。。。。。
发表于 2012-1-13 22:03:28 | 只看该作者 �
温度吗,要相信手感,正所谓望闻问切,不要相信软件,尽信软件不如无软件,仅供参考用的,相差很大不如用手来的直接。更何况你的主板是映泰的,但是检测是ECS精英啊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 10:58
同意楼主: 5
自己用手摸,风扇先拔掉  发表于 2012-1-14 17:24
发表于 2012-1-14 11:10:44 | 只看该作者 �
查一下工作条件
什么工作条件啊,呵呵  详情 回复 发表于 2012-1-14 11:18
发表于 2012-1-14 11:18:22 | 只看该作者 �
都能进系统了,应该不关工作条件的事情。有关无非是温度检测方面的  详情 回复 发表于 2012-1-14 17:25
发表于 2012-1-14 11:20:19 | 只看该作者 �
撸大师的话能信?
发表于 2012-1-14 11:27:42 | 只看该作者 �
everest这个软件, 也不能信吗?
发表于 2012-1-14 11:37:58 | 只看该作者 �
用手摸摸烫不
发表于 2012-1-14 11:40:09 | 只看该作者 �
散热没处理好吧
发表于 2012-1-14 11:42:20 | 只看该作者 �
AMD 热很正常!!!!
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
怎么又说到AMD去了,这个不是上英特尔么?谁解释下  发表于 2012-1-14 15:10
发表于 2012-1-14 12:07:43 | 只看该作者 �
只是温度高那就增加散热装置 如果还有别的故障那就要修理了
发表于 2012-1-14 12:10:39 | 只看该作者 �
cpu 供电ic
发表于 2012-1-14 12:19:02 | 只看该作者 �
哎~~如果CPU手触不热的话,一般没啥问题,有的是BIOS引起的,有的板子就这样,有的刷BIOS能好,反正我一般都是直接把测温的直接摘掉
呵呵,CPU是不热的,BIOS 刷过了。测温怎么摘,具体在什么位置?  详情 回复 发表于 2012-1-14 13:22
发表于 2012-1-14 13:17:20 | 只看该作者 �
运行一段时间后重启到BIOS中查看温度。首先要排除软件误报。
如果真的超温,散热片又摸着不热,那重点要检查CPU与散热片的接触是否良好了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
检查CPU与散热片的接触是否良好,这个要好好检查检查  发表于 2012-1-14 17:25
