当前专题 开机5声报警
联想g480 版号:lg4858l 开机不显示,去掉内存有报警声
想g480 版号:lg4858l 开机不显示,去掉内存有报警声,求:高手指点迷津!
标签: 联想G480   阅读全文
笔记本X240S 开机5声报警,通病
笔记本X240S 开机5声报警,通病
X240S 5声报警通病,开机5声报警,电流0.3-0.4 刷BIOS 即可,从论坛下载几个不行,这个是某宝购买的,
标签: 刷BIOS   阅读全文
华擎H61DEL R1.0 开机报警
华擎H61DEL R1.0 开机报警
挖矿主板,(最近挖矿特别火啊)接通电源测试各项供电均正常机器报警。这是不过内存啊 上内存假负载测量总线电压一端为3.3V正常,另一端只有0.8V这就不对了。...
标签: 222   阅读全文
A1278开机报警
A1278开机报警
这个机器把内存拿掉也报一样的 修苹果修得少大师教教吧。
标签: 苹果   阅读全文
DELL 14 5480 开机不亮 报警
DELL 14 5480 开机不亮 去掉原装不查报警 换一条新内存掉电
标签: 掉电   阅读全文
戴尔P35G开机响六声 报警 解决方法
戴尔P35G开机响六声 报警 解决方法
接一台同行拿过来的戴尔P35G,同行说开机报警,进系统也一直伴随报警 随即拆机检查,先刷了个BIOS无果。然后进系统发现独立显卡没有认到,然后测显卡电感电压...
标签: 维修   BIOS   显卡   阅读全文
IBM SL400开机不显报警
IBM SL400开机不显报警
也算是赚点下载分吧,大家不要喷今天一去上班,师傅告诉我有一台IBM开机有时候显示有时候不显示,报警长响两短响,我拿过来一开机了几次只有报警声不显示...
标签: 显卡   阅读全文
DELL 5525 解决八声报警开机8声报警不显示刷此程序 屏...
自已在淘宝上面买的
标签: 芯片   阅读全文
雷神G150 开机报警掉电
雷神G150 开机报警掉电
在论坛看到很多同样的问题,这个应该是通病,按论坛查了显卡电压,跟拆了温控芯片都还是三灯闪掉电,各位兄弟能给点提示吗
标签: 芯片   阅读全文
dell 7557开机报警4声不显示
dell 7557开机报警4声不显示
一台DELL 5775 板号DAOAM9MB8D0 i5独显开机报警4不显示电流停住在1.5A。刷BIOS故障排除但是刷完亮机时间变得有点慢了但是可以用一切正常
标签: 刷BIOS   阅读全文
蓝宝石B75主板开机四声报警代码55,内存供电1.1
一块蓝宝石B75主板,使用中突然蓝屏,怀疑内存原因,更换内存依然蓝屏,测内存供电只有1.1V,驱动芯片为RT8120A,测试1脚BOOT脚12V,5脚12V,7脚0.6V,怀疑芯片坏,...
标签: 芯片   阅读全文
昂达H61C ERV5.0 开机4声报警
ERV5.0的主板,拿来的时候是开机,没有显示,4声报警,量各个电压都是正常的,内存各供电也是正常,没办法只有刷BIOS了,于是下载BIOS,刷上开机正常显示。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
GA-H61M-S1 开机报警 求助
GA-H61M-S1 开机报警 求助
开机滴滴滴滴滴响个不停,没有间隔那种,开始以为是内存,量条件都满足,后来刷了个BIOS也一样,换了内存换了CPU,还是滴滴滴滴滴。我数了下 它能滴100 然后 ...
标签: cpu   阅读全文
IH61M VER:4.2 花钱买的双...解决开机滴滴两声报警无显示
本帖最后由 kjzdhbd 于 2017-6-17 20:21 编辑IH61M VER:4.2 花钱买的双BIOS保证能用,当然要分高一点。解决开机滴滴两声报警无显示
标签: BIOS   阅读全文
苹果A1278换完桥现在开机温度报警
苹果A1278换完桥现在开机温度报警
苹果A1278换完桥现在开机温度报警,没用鲁大师加压 也不用打开视频 直接打开个网页,温度马上80度。主板温度也飚到74度。这个怎么解决
标签: 苹果   阅读全文
联想M495开机报警
联想M495开机报警
联想M495开机报警,有谁碰到过,装不装内存都报警
标签: 联想   阅读全文
联想CFM1D3M开机报警
联想CFM1D3M开机报警
原机开机报警2长3短,刷BIOS无果 在论坛里下了一个解决开机2长三短的BIOS 刷了也是报警 当时手头没有合适的CPU 正好第二天客户发来一台一样的机器换CPU解决 本来...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL 3537 BIOS LA-9982P 开机报警淘宝买的原产BIOS
DELL 3537 BIOS LA-9982P 开机报警淘宝买的原产BIOS 10大洋但也没修好谁修过这个问题指点一下,随便传上原产BIOS
标签: BIOS   阅读全文
dell 15-5548开机报警8声,非显卡问题
dell 15-55481511426机子拿来开机8声报警,不显,一般认为是显卡问题,拆机 1511430先烘一下显卡,测试还一样8声报警,感觉...
标签: 显卡   阅读全文
联想cft3i主板开机报警三长一短
联想cft3i主板开机报警三长一短
联想cft3i主板开机报警三长一短,不插内存条有长鸣报警,插上内存三短一长,刷了个BIOS,结果是不插内存也是三短一长的报警。想换个BIOS,重刷,无耐下载分么有...
标签: BIOS   阅读全文
