查看: 3427|回复: 17
GA-H61M-S1 开机报警 求助
发表于 2017-6-22 13:51:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  开机滴滴滴滴滴响个不停,没有间隔那种,开始以为是内存,量条件都满足,后来刷了个BIOS也一样,换了内存换了CPU,还是滴滴滴滴滴。。。我数了下 它能滴100声  然后 重重的滴3下 就不响了,给个思路,不知道从哪下手,电压都正常!
发表于 2017-12-6 16:36:22 | 只看该作者 �
楼主能不能共享一下BIOS?  同型号、同故障的板子,刷了N个BIOS,官网的也下载了,都不行。
GA-H61M-S1  REV3.0  IT8620E的IO
发表于 2017-6-24 15:52:15 | 只看该作者 �
你真厉害,能听它响100下。。
发表于 2017-6-22 15:24:57 | 只看该作者 �
之前碰到这种响的是刷BIOS好的 你要刷过了清清CPU座子看看  应该是没过U呢
发表于 2017-6-22 19:07:54 | 只看该作者 �
插上诊断卡看看跑什么码?
发表于 2017-6-22 20:16:36 | 只看该作者 �
加焊下桥试下
发表于 2017-6-22 20:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是插个诊断卡看跑不跑码,跑到哪里
发表于 2017-6-22 22:15:16 | 只看该作者 �
你还数了有100下
发表于 2017-6-22 22:24:13 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试
发表于 2017-6-23 06:00:34 | 只看该作者 �
不插内存时呢,最好插诊断卡看跑马到哪儿
发表于 2017-6-24 17:27:07 | 只看该作者 �
弄好了,刷了好几个BIOS    100下也就一分钟不到,它响的频率很快
怎么整好的?是刷了一个合适的bios好了吗?  详情 回复 发表于 2017-7-1 21:46
发表于 2017-7-1 21:46:42 | 只看该作者 �
是的 ,我去现在回复还要40个字符。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-2 12:56
发表于 2017-7-1 23:37:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
的你开始没到官网去下载BIOS吗,论坛里的也有很多坏的BIOS
发表于 2017-7-2 01:03:32 | 只看该作者 �
下这种BIOS最好去技嘉台湾官网下载最新的BIOS,
发表于 2017-7-2 12:56:38 | 只看该作者 �
是的
发表于 2017-12-16 21:31:56 | 只看该作者 �
楼主刷的bios可以上传一份吗,不知道是不是我下载的不好用,好几个不管,还是硬件有问题
发表于 2017-12-16 22:57:47 | 只看该作者 �
这个奇怪  拆了外设试试
发表于 2017-12-17 10:00:31 | 只看该作者 �
100下还真有耐心数。。。。。。。。。。。
