查看: 3446|回复: 26
华擎H61DEL R1.0 开机报警
发表于 2017-7-1 10:06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     2017/7/1
                  今天接了一个file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\969669631\QQ\WinTemp\RichOle\{NTH5)~`GA4BAW8`{374@@M.png华擎H61DEL主板  挖矿主板,(最近挖矿特别火啊)接通电源测试各项供电均正常机器报警。这是不过内存啊 上内存假负载测量总线电压一端为3.3V正常,另一端只有0.8V这就不对了 。
               这种情况一般都是上拉电阻进水腐蚀啊或者是开路之类的问题(前提是总线阻止正常),跑线找到上拉电阻心想挂了吧,这么一测量还真别说, 不是这的问题。。。我擦 这就尴尬了。老老实实查吧 ,总线电压这个问题很好修无非就是那几个地方 从桥出来后经过几个管子转换出来的,断开SQ1后测量总线前端电压正常,那就说明问题出在内存槽或者上拉电阻 那么问题来了 已经确定不是槽子和上拉电阻的问题那怎么还是0.8呢,在料板上找了个管子换上后电压出来了。
   总结: (个人判断)有可能是由于长时间超负荷使用导致SQ1严重虚焊,致使总线电压不正常更换后解决。其实可以不用更换用风枪加焊也可以 但不知道能不能用住,我还是直接更换了。  BIOS我就不发了 论坛里有的是。
  故障点照片
           亮机图
参与人数 1 +1 收起 理由
永不放弃LYH + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-1 14:21:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机报警内存出错,内存总线电压低,场管问题,更换解决
正解 不过你要是这么叙述的话 估计就归类于灌水帖子了  详情 回复 发表于 2017-7-1 16:14
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-1 13:50:22 | 只看该作者 �
329061561 发表于 2017-7-1 13:06
学习了 谢谢楼主分享经验。。。。。碰到下次这个问题可以少走弯路了
客气客气  互相学习嘛
搞错了不好意思请你理解一没看好我是要反对楼下的  详情 回复 发表于 2017-7-1 19:10
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-1 10:14:03 | 只看该作者 �
华擎I2C总线的事情,边上2个UP6262类的I2C总线芯片拆了,反正H61也不能超频,日后这类芯片损坏会造成各种问题。
发表于 2017-7-1 10:07:18 | 只看该作者 �
这是我图片地址不对么  还是名字的问题 怎么图片的名字出来了
发表于 2017-7-1 10:20:01 | 只看该作者 �
现在的主板很爱坏小管子。如果没有图纸的话难修啊。
是啊 还好是总线的问题 别的问题还真不好确定  详情 回复 发表于 2017-7-1 10:25
发表于 2017-7-1 10:25:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-1 10:37:53 | 只看该作者 �
台式机的板子好久没有修了,现在真的静不下心来修东西了,一看不赚钱的就不想搞,生活压力大啊,完全没有以前的学习精神了
你修个台式机主板能收150????什么板子,这么牛,H61 150都能直接买一个了  详情 回复 发表于 2017-7-1 12:31
我感觉只要价格到位修什么都是一样 分分钟完事的机器 到手150也是不错的嘛  详情 回复 发表于 2017-7-1 11:03
发表于 2017-7-1 10:48:54 | 只看该作者 �
这么牛
你这空格也太多了 小心被版主发现扣分举报啊  详情 回复 发表于 2017-7-1 11:02
参与人数 1 -4 收起 理由
天意wx -4 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-7-1 11:02:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-1 11:03:18 | 只看该作者 �
腾辉数码 发表于 2017-7-1 10:37
台式机的板子好久没有修了,现在真的静不下心来修东西了,一看不赚钱的就不想搞,生活压力大啊,完全没有以 ...
发表于 2017-7-1 11:03:38 | 只看该作者 �
支持一下楼主 这个是H61大部分的通病了 经常维修到好赚钱啊
做维修无非就是为了多赚点钱嘛 通病分享 有钱大家赚  详情 回复 发表于 2017-7-1 11:38
发表于 2017-7-1 11:38:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-1 12:31:09 | 只看该作者 �
矿机用的主板 人家就要修啊 没办法 不能见钱不赚啊是不是  详情 回复 发表于 2017-7-1 13:49
发表于 2017-7-1 13:04:05 | 只看该作者 �
WOJIUYUMEINLE ,XIZAIGEDONGXI ,BUCHONGZHI ,JIU DEIHUIFU ,YUMEISHILE.MADE,HAIYOUMIAOSHUXIANZHI.TAMADE,SHENEM POLUNTAN,
参与人数 1下载分 -1 -1 收起 理由
896760317 -1 -1 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-7-1 13:06:49 | 只看该作者 �
客气客气 互相学习嘛  详情 回复 发表于 2017-7-1 13:50
发表于 2017-7-1 13:49:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-1 16:14:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-1 18:38:51 | 只看该作者 �
今天来块和楼主一样的故障的,  感谢 感谢
发表于 2017-7-1 19:10:22 | 只看该作者 �
896760317 发表于 2017-7-1 13:50
客气客气  互相学习嘛
