查看: 7375|回复: 17
[笔记本电脑]
戴尔P35G开机响六声 报警 解决方法
发表于 2017-6-27 17:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接一台同行拿过来的戴尔P35G ,同行说开机报警 ,进系统也一直伴随报警声 。随即拆机检查,先刷了个BIOS无果。然后进系统发现独立显卡没有认到,然后测显卡电感电压正常。应该是独显坏了,为了避免麻烦 。把声卡IDT92XXX12脚PC_BEEP线割断 ,报警声消失  。维修结束
发表于 2017-6-27 17:02:21 | 只看该作者 �
看论坛很多人在这款机子遇到了这个六声报警问题
发表于 2017-6-27 17:02:32 | 只看该作者 �
主板的版号多少?
11289-1 这款机子还有另外一个名字14z-5423  详情 回复 发表于 2017-6-27 17:05
发表于 2017-6-27 17:05:44 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2017-6-27 17:02
主板的版号多少?
发表于 2017-6-27 17:17:51 | 只看该作者 �
BIOS电池还有电吗
发表于 2017-6-27 17:19:18 | 只看该作者 �
应该是开机报警6声进系统后报警就消失了
不是消失了 ,是一直都在响  详情 回复 发表于 2017-6-27 17:40
发表于 2017-6-27 17:40:34 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2017-6-27 17:19
应该是开机报警6声进系统后报警就消失了
不是消失了 ,是一直都在响
发表于 2017-6-27 17:44:15 | 只看该作者 �
我碰到过 COMS电池没电的 一直叫
发表于 2017-6-27 17:44:32 | 只看该作者 �
P35G是国家3C认证的型号,这个机器就是灵越5423
发表于 2017-6-27 18:12:55 | 只看该作者 �
这是什么修法
发表于 2017-6-27 18:18:55 | 只看该作者 �
还有这种操作?不影响声音吗?六声报警确实是显卡问题居多呀。
发表于 2017-6-27 18:25:23 | 只看该作者 �
治标不治本
发表于 2017-6-27 18:25:30 | 只看该作者 �
原来还有这种方法,长见识了
发表于 2017-6-27 18:25:44 | 只看该作者 �
割断了声卡那里的线是干嘛用的
发表于 2017-6-27 18:36:54 | 只看该作者 �
去掉声卡报错线  这个方法不错 只要机器正常工作就行
发表于 2017-6-27 19:58:08 | 只看该作者 �
呵呵 你这未尝不是一个办法
发表于 2017-6-27 20:14:04 | 只看该作者 �
貌似这个可以在系统里面停掉的,不需要拆机断线吧?
发表于 2017-6-27 20:53:07 | 只看该作者 �
这方法不错  最适应了
