查看: 22068|回复: 16
联想cft3i主板开机报警三长一短
发表于 2017-6-8 19:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想cft3i主板开机报警三长一短,不插内存条有长鸣报警,插上内存三短一长,刷了个BIOS,结果是不插内存也是三短一长的报警。想换个BIOS,重刷,无耐下载分么有了!
发表于 2017-6-8 19:51:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要插右边那个,插左边的报警,还有bios有问题也是这样
发表于 2017-6-9 00:04:51 | 只看该作者 �
里面的插槽不能插这个知道
发表于 2017-6-9 00:07:29 | 只看该作者 �
你说的知道,板子已修好,是BIOS问题,刷了就好了,不过刷的这个BIOS还有问题,就是集显不亮,但看U盘灯像是开机了,上独显可以亮,
发表于 2017-6-9 07:06:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板子只有一个内存槽能有用奇怪
发表于 2017-6-9 16:35:31 | 只看该作者 �
这板BIOS也分好多,,CPU不一样的,,
发表于 2017-6-9 19:41:50 | 只看该作者 �
然后呢  想表达什么
发表于 2017-6-10 14:24:13 | 只看该作者 �
遇到个一样的 去掉2个电容 插靠CPU的报警 插另外一个槽就好了
发表于 2017-6-10 15:11:50 | 只看该作者 �
淘宝上买个确定好的BIOS刷下再试试,另外独显可以,集成不能显,首先确定CPU核显到底有无问题,之后就考虑下VGA接口电路是否存在问题。
发表于 2017-6-24 10:41:31 | 只看该作者 �
这机器确实有这个病开机报3短1长刷下就好
发表于 2017-6-24 10:47:55 | 只看该作者 �
下载分太难赚了,穷死宝宝了……
发表于 2017-7-6 10:32:09 | 只看该作者 �
我的是开机不显也不报警  刷了bios 后内存上左边插槽报警三短一长 上右边插槽点亮
发表于 2017-7-10 10:19:56 | 只看该作者 �
今天遇到一块   加电无显     做U后 三短一长报警    搞了半天原来是插错插槽了   尼玛 这破板仔只能用一个插槽 - -
发表于 2017-8-1 12:31:30 | 只看该作者 �
什么刷bios什么内存,我跟你们说这板子就一种毛病
发表于 2017-8-17 11:12:24 | 只看该作者 �
内存插蓝色的槽才能亮机,绿色的不行
发表于 2017-8-17 11:30:36 | 只看该作者 �
结果还是BIOS的问题,我想的也是BIOS
发表于 2017-8-17 11:35:49 | 只看该作者 �
