查看: 2675|回复: 39
IBM SL400开机不显报警
发表于 2017-6-25 18:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小问题,也算是赚点下载分吧,大家不要喷今天一去上班,师傅告诉我有一台IBM开机有时候显示有时候不显示,报警一声长响两声短响,我拿过来一开机了几次只有报警声不显示,不管了拆机,在论坛上先搜一搜,大部份说是显卡问题,然后有风枪吹了吹,果然显示了,由于显卡后面有显存,所以就直接加焊,没有取下来重新做,就直接加焊了,
附上一张图
发表于 2017-6-25 18:44:48 | 只看该作者 �
打黑胶的一般都是加焊,不敢重置
重置倒是没什么,显卡背面就是显存,取显卡搞乱显存肯定也会出问题的  详情 回复 发表于 2017-6-25 19:41
发表于 2017-6-25 18:48:51 | 只看该作者 �
你这样加焊一下用不了多久又会返修
这个知道啊,是无铅的有黑胶,显存就在被面,如果取显卡下来,显存肯定也会出问题的  详情 回复 发表于 2017-6-25 18:51
发表于 2017-6-25 18:51:36 | 只看该作者 �
李素波 发表于 2017-6-25 18:48
你这样加焊一下用不了多久又会返修
发表于 2017-6-25 18:55:43 | 只看该作者 �
那跟用风枪吹一下有什么区别- -
那肯定还是有点区别的,带黑胶的显卡,背面有显存,如果取下来显卡,肯定显存全部要重新做的,这个工程量你也知道  详情 回复 发表于 2017-6-25 19:39
发表于 2017-6-25 19:39:49 | 只看该作者 �
小龙包 发表于 2017-6-25 18:55
那跟用风枪吹一下有什么区别- -
发表于 2017-6-25 19:41:01 | 只看该作者 �
406965195 发表于 2017-6-25 18:44
打黑胶的一般都是加焊,不敢重置
发表于 2017-6-25 20:09:48 | 只看该作者 �
这机器当年也算问题比较多了,现在越来越没有维修价值了
就是这个问题,没必要过多的去折腾,  详情 回复 发表于 2017-6-25 23:05
发表于 2017-6-25 23:05:27 | 只看该作者 �
就是这个问题,没必要过多的去折腾,
发表于 2017-6-26 00:27:33 | 只看该作者 �
厉害 老板 这个技术够牛
发表于 2017-7-4 00:23:46 | 只看该作者 �
修的一手好板 发表于 2017-7-3 15:25
加焊用不了多久 估计又要返工的
这个也难说,你应该没个修过这款机的吧,显卡很难取的
发表于 2017-7-4 08:59:09 | 只看该作者 �
大黑胶的我是没办法了,前两天拿个报废板子试试,取下来板子变形了 我以后都不敢取黑胶的了
那应该是你没有架好板子吧,一点点变形应该没事  详情 回复 发表于 2017-7-5 01:09
发表于 2017-7-5 01:09:48 | 只看该作者 �
18771435392 发表于 2017-7-4 08:59
大黑胶的我是没办法了,前两天拿个报废板子试试,取下来板子变形了 我以后都不敢取黑胶的了                ...
我觉得还是温度稍微低了点,导致有一点形变,因为是报废板,也没法测试  详情 回复 发表于 2017-7-5 08:37
发表于 2017-7-5 08:37:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-5 08:54:46 | 只看该作者 �
这个机器容易返修
发表于 2017-7-5 09:15:58 | 只看该作者 �
这种板子焊好也会返修,建议还是更换主板。。。。。。
发表于 2017-7-5 09:21:39 | 只看该作者 �
便宜的话,直接换板好些
发表于 2017-7-5 09:29:49 | 只看该作者 �
取黑膠要控制好溫度,BGA中的曲線溫度要設置好。
发表于 2017-7-5 09:33:04 | 只看该作者 �
有黑胶的一般不去动的,难搞的很啊,是没办法了
发表于 2017-7-5 09:49:57 | 只看该作者 �
那跟用风枪吹一下有什么区别!!!!!!!!!!!!!!!
多少还是有点区别的,你应该没有搞过这款的显卡吧,如果搞过你就知道麻烦了  详情 回复 发表于 2017-7-6 00:15
