查看: 860|回复: 4
A1278开机报警
发表于 2017-6-30 17:23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
这个机器把内存拿掉也报一样的  修苹果修得少大师教教吧。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-6-30 17:24:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样的话,是没有认到内存,可以查一下内存的总线
发表于 2017-6-30 17:31:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查查条件,报警的话,安装图纸查。一般是没有过内存或者不认内存。电流多少
发表于 2017-6-30 23:13:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
认到内存查一下内存的总线  有没有3.3V
发表于 2017-7-1 09:43:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
刷一下BIOS试一试,只能先软后应,别的还有什么好的办法吗?
