查看: 4290|回复: 11
蓝宝石B75主板开机四声报警代码55,内存供电1.1
发表于 2017-6-24 16:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块蓝宝石B75主板,使用中突然蓝屏,怀疑内存原因,更换内存依然蓝屏,测内存供电只有1.1V,驱动芯片为RT8120A,测试1脚BOOT脚12V,5脚12V,7脚0.6V,怀疑芯片坏,坏板上找到个一样的换上,问题依旧,又换了上下MOS,依旧,又怀疑反馈电阻坏,拆下测量,一个为730OH,一个为1.18KOH,正常,至此,无招了,还有什么为导致内存电压偏低呢??????
发表于 2017-6-24 17:03:46 | 只看该作者 �
这是主板图片
为什么我上传的图片看不到呢?  详情 回复 发表于 2017-6-24 17:05
发表于 2017-6-24 17:05:25 | 只看该作者 �
为什么我上传的图片看不到呢?
发表于 2017-6-24 18:15:40 | 只看该作者 �
蓝屏的原因比较多 在winPE下 有没有出现卡死 反应慢的情况,还是系统已经安装的过程中蓝屏的 ?又或者是已经安装完成 进入系统使用  或启动中蓝屏的  硬盘 内存 CPU SATA线 都会导致蓝屏的
发表于 2017-6-24 18:25:27 | 只看该作者 �
蓝屏代码多少。如果供电低。还是先修供电
蓝屏后再开机就是响四声,不显示了  详情 回复 发表于 2017-6-24 19:42
发表于 2017-6-24 19:42:41 | 只看该作者 �
海成科技1888 发表于 2017-6-24 18:25
蓝屏代码多少。如果供电低。还是先修供电
蓝屏后再开机就是响四声,不显示了
发表于 2017-6-24 19:43:55 | 只看该作者 �
现在是不显示,测得内存电压1.1V不正常,诊断卡跑到55
发表于 2017-6-24 19:52:55 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-1059890-1-1.html如何上传图片请看这个贴子
发表于 2017-6-25 07:21:08 | 只看该作者 �
这个应该还是内存供电偏低引起的,修内存供电
知道是内存供电的原因啊,问题是已经换了PWM芯片,上下MOS管,反馈电阻也是正常的,这个芯片反馈脚电压是0.6V,是正常的吗?输出还是1.1V左右!!!!  详情 回复 发表于 2017-6-25 09:45
发表于 2017-6-25 07:21:50 | 只看该作者 �
换掉反馈电阻可以吗
离线测量了,阻值是正常范围内的  详情 回复 发表于 2017-6-25 09:29
发表于 2017-6-25 09:29:22 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-6-25 07:21
换掉反馈电阻可以吗
离线测量了,阻值是正常范围内的
发表于 2017-6-25 09:45:24 | 只看该作者 �
