查看: 2580|回复: 11
苹果A1278换完桥现在开机温度报警
发表于 2017-6-17 09:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1278换完桥现在开机温度报警,没用鲁大师加压  也不用打开视频 直接打开个网页,温度马上80度。  主板温度也飚到74度。 这个怎么解决
发表于 2017-6-17 09:31:44 | 只看该作者 �
这个机器 通病花屏换桥应该就好。你这个应该没换好, 是全新的吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-17 09:31:31 | 只看该作者 �
换完桥后一般要刷BIOS,关键是ME
发表于 2017-6-17 09:41:45 | 只看该作者 �
桥的问题,仔细研究下
发表于 2017-6-17 09:54:17 | 只看该作者 �
不好说,很有可能你的桥有问题
发表于 2017-6-17 10:04:18 | 只看该作者 �
可能还是桥的问题
发表于 2017-6-17 10:07:00 | 只看该作者 �
感觉像是BIOS的问题,可以刷一下试试
发表于 2017-6-17 10:18:55 | 只看该作者 �
要刷BIOS的  合成的
发表于 2017-6-17 11:25:42 | 只看该作者 �
有的时候 你可以继续再换一个桥  也许就好了呢
发表于 2017-6-17 16:04:47 | 只看该作者 �
桥问题吧,可能不是新的。
发表于 2017-6-19 12:02:23 | 只看该作者 �
刷一下BIOS, 再不行就是桥问题
发表于 2017-6-19 20:07:01 | 只看该作者 �
没做好吧?
