当前专题: USB接口
紧跟潮流-让剃须刀插上USB的接口飞转吧
制作过程:先把USB接口焊接到电路板上,这个小电路板两边开个凹槽,为了卡到外壳上,这样插拔USB线时USB接口不会被晃动。接下来,把三端稳压...
标签: 手机   阅读全文
方正R601G的USB接口问题
方正R601G的USB接口问题
今天修到这台方正R601G的USB接口有时能用一下,很多时候不能用,能用时只能用一5分钟就不行了,电压5V正常,对地阻值有500多也是正常的,不知道,我怀疑是SB,有...
标签: 问题   阅读全文
检测不了USB接口
检测不了USB接口
检测不了USB接口,测到有4.5V的供电,请高手指点维修思路
标签: 维修   阅读全文
台式机USB接口没反应
台式机USB接口没反应
大清早还没起床,一客户打电话给我说,USB接口插上东西不认,系统也有点不对,电脑拿到我门口了,立马起床,牙没刷,脸没洗,骑着我的小毛驴到店里,接好开机,...
标签: 电脑   阅读全文
有的液晶显示器上面集成USB接口有什么用?
上面有一个打印机数据线的接口,用打印机数据线连接机箱和此显示器,显示器上的USB接口可以使用,就相当于在机箱上连接个外置USB接口,如果这个USB口的功能只...
标签: 液晶显示器   阅读全文
求助,映美LQ-200KII发票打印机USB接口卡修理
修理一台映美LQ-200KII发票打印机,电脑不能识别,拆开USB接口卡检查PDIUSBD12芯片25脚D-对地短路,请问可不可以直接买过一块PDIUSBD12芯片更换,还是需要写固件...
标签: 芯片   电脑   阅读全文
USB接口供电不足的解决方
USB接口供电不足的解决方
USB接口的硬盘要是动力不足的话,常常会听到硬盘“咔咔”的不正常运转声音。3、在没有接入USB设备时,系统可以正常启动,可是一接入USB设备后,系统却不能正常...
标签: 供电不足   阅读全文
ThinkPad SL410全部USB接口供电都只有3.3V
客户送修SL410笔记本,3个USB接口都不好用。测了一下USB口供电只有3.3V,中间数据线对地打阻500多,应该不是南桥的问题,拆开本子,南桥附近有一路电感输出5V,...
圆口鼠标,和USB鼠标的,信号接口定义一样吗?
它们的信号接口,都是4根线,定义一样吗?圆口鼠标,换个USB线,就成了USB鼠标,反之亦然。可以吗?望师傅们指点,谢谢。
标签: 信号   阅读全文
圆口鼠标,和USB鼠标的信号接口定义一样吗?
标签: 信号   阅读全文
今天修的两例USB接口不能用的机器
今天修的两例USB接口不能用的机器
处理进液部位,发现580507F6910这个保险一端腐蚀断开了,找了个保险换上去,试机,不出所料,USB一样没有,接下来测供电5V接口正常,U口加负载也有...
标签: 刷BIOS   阅读全文
微盛-945PE杂牌主板,USB接口奇怪问题?高手帮忙!
今天接到一片微盛-945PE杂牌主板,只要插上任何USB设备,包括U盘 摄像头,开机不自检,卡在DOS第一个自检画面死机了,把USB设备拨除,开机一切正常,进入桌面后...
标签: 桌面   阅读全文
求助!PS2 USB接口不可用
求助!PS2 USB接口不可用
昨天同事家机器故障,现象为可以点亮,进系统不死机,就是PS2 USB接口不可用 打表测鼠标键盘供电0.3 USB供电0.3,数据线对地正常。手头没有图纸,追线太麻烦。...
标签: 重启   阅读全文
东之L600 USB接口不能用,如何修?
东之L600 USB 接口,接鼠标正常,接其它设备都不能用,但有时正常。维修过程:1。测供电都正常。2。换HM55后,故障还是一样,有时正常,不正常时,鼠标照样可以...
标签: 维修   阅读全文
usb接口插上鼠标一直反复重连如何解决
usb接口插上鼠标一直反复重连如何解决
本帖最后由 er806 于 2012-10-21 07:58 编辑鼠标一直亮 就是反复断开连接 USB已连接 数秒后 又USB已连接 鼠标在台机上可以正常使用
标签: 使用   阅读全文
联想C467A 重启后花屏 USB接口不能用
联想C467A 开机进入系统后一切正常,但是一旦重启电脑再次进入系统后就花屏,花屏现象和没装显卡驱动一样(图标很模糊且图标很大,色彩不清晰),因为条件有限...
标签: 维修   显卡   电脑   阅读全文
电脑主板后边的4个USB接口一个接一个地坏掉
这是我用的主板,USB接口接一台三星打印一体机4521F,这几年间发觉USB接口竟一个接一个的联不上了(坏一个时开始没介意)到现在竟然全坏了。...
标签: 芯片   阅读全文
主板USB接线图解:机箱前置USB的接线方法及USB接口的...
因为每个USB接口能够向外设提供+5V500MA的电流,当我们在连接板载USB接口时,一定要严格按照主板的使用说明书进行安装。绝对不能出错,否则将烧毁主板或者外设...
标签: 组装电脑   阅读全文
戴尔I3笔记本装好系统有个USB接口不能用了
第一次遇见这种故障。戴尔I3笔记本WIN7装好系统有个USB接口不能用了 设备管理器里显示也正常的。装系统前这个接口是好的。
标签: win7   阅读全文
求教:笔记本拆USB,音频接口除了BGA还有更方便的方法...
感觉风枪不给力容易吹跑周边元件,听说锡炉管用,没试过,谁能给个方便点的方法啊
