查看: 12091|回复: 39
紧跟潮流-让剃须刀插上USB的接口飞转吧
发表于 2012-12-29 10:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果你是个胡须男,是否要经常剃胡须;是否经常碰到剃须刀电池没电了,而又没时间去买的时候;是否遇到回老家带上剃须刀,还得带两个电池的麻烦事。今天我们来自己动手,让剃须刀插上USB的接口飞转吧。
材料:1个Micro USB接口(手机上都有),1个5v转3.3v三端稳压管+2个调整电阻(直接从废板上拆),一个整流二极管(功率大,压降小,0.2v左右),2小块电路板(可以从坏掉的电动玩具上拆)
原理:利用USB接口的5v,USB2.0有500ma最大电流,足够带动剃须刀,通过三端稳压器把5v转3.3v,剃须刀是用2个5号电池,3v左右刚刚好。再接一个二极管,加到剃须刀开关上。这里二极管的作用是让剃须刀和电池可以双用,但注意了USB供电和电池不要同时插上,除非是可充电电池。
电路图:
成品图:
这是剃须刀:
制作过程:先把USB接口焊接到电路板上,这个小电路板两边开个凹槽,为了卡到外壳上,这样插拔USB线时USB接口不会被晃动。接下来,把三端稳压器和电阻焊接到另外一块电路板上,再把它们连接起来。然后把二极管连到开关上,负极也接上。在外壳上开个USB口,再所有元件装进外壳中,全部设计得刚刚好,完成,看下面的图。
参与人数 2下载分 +40 收起 理由
ptmanager + 30 赞一个!
Rngon + 10 很给力!
发表于 2013-2-1 00:33:20 | 只看该作者 �
调节脚的电阻阻值不合理应该选千欧级的电阻
只要确保调节输出电压等于3.3V左右就行.  详情 回复 发表于 2015-6-9 14:09
发表于 2013-1-31 23:55:04 | 只看该作者 �
其实也不必那样,找个固定输出的1117不就行了么??
正解,这个最好了。比如我的是1.2V的供电,用1117-1.8加一个二极管就可以了。  详情 回复 发表于 2013-2-15 16:34
发表于 2013-1-16 21:44:12 | 只看该作者 �
电池输出再加个二极管不就电池USBT同时用了吗
可以加钳位电压切换保护双二极管来实现。  详情 回复 发表于 2015-6-9 18:46
发表于 2013-1-3 12:38:07 | 只看该作者 �
我想知道,他的原理,是怎么调压的。不用调压电阻,中间那个脚直接接地也可以的。
通过R2和R1电阻阻值变化来进行调压,ADJ引脚内部基准电压基保持不变.  详情 回复 发表于 2015-6-9 14:18
是的,USB接口负极测试点在这里也是接地的,以形成5V工作电流回路状态.  详情 回复 发表于 2015-6-9 14:07
发表于 2013-1-3 09:44:50 | 只看该作者 �
mark7120093 发表于 2013-1-3 08:23
楼主,我想问一下。那两个电阻有什么作用。
三端稳压管的调压电阻,如果嫌麻烦的话,可以不用接稳压管和电阻,直接把USB5v接到电机上也没问题的
只要不超过直流电机额定工作电压就行,直接把USB5v接到电机正负两端转速应该比正常时候要变快一点.  详情 回复 发表于 2015-6-9 13:54
发表于 2012-12-29 14:46:15 | 只看该作者 �
前段时间还在想怎么转成3V的呢,今天你出结果了。
用个1117稳压线性芯片转换就行。  详情 回复 发表于 2015-6-16 20:55
发表于 2012-12-29 11:40:21 | 只看该作者 �
懒神之匕 发表于 2012-12-29 11:27
支持DIY
这个实用
可惜我还没自动的剃须刀
想加二极管也是可以的,不过,相对麻烦,要把里面的铁片触点分割开再接个二极管,还得想办法固定住
用绿油就可以分开把? 把开关断开后接到两管负极的中间 以后也跟你这样改 收藏了  详情 回复 发表于 2012-12-30 00:11
发表于 2012-12-29 11:27:07 | 只看该作者 �
强劲的动手能力,丰富的思维能力,很强
支持DIY
这个实用
可惜我还没自动的剃须刀
其实电池那边再装个二极管  可行吗
可以在直流电机正负两端并联个稳压保护二极管,使本身两端工作电压在3.3V左右,电池那边加个二极管是多余的.D1本身在就起到U1输出3.3V电压开关导通保护性质.  详情 回复 发表于 2015-6-9 13:51
发表于 2012-12-29 11:36:52 | 只看该作者 �
哈哈,有修手机用的卡台。
发表于 2012-12-29 11:37:09 | 只看该作者 �
也照着搞一个
发表于 2012-12-29 11:41:03 | 只看该作者 �
哈哈。。。。。这是电脑中的高科技。。。。。
发表于 2012-12-29 11:47:23 | 只看该作者 �
哈哈真牛逼
发表于 2012-12-29 12:06:16 | 只看该作者 �
我早就搞了,连剃须刀也和楼主一样的,不过我是直接用5V USB连接的,转的飞快,不用转3.3V电压,都用了半年了没出过问题,转得飞快哦。
发表于 2012-12-29 12:11:07 | 只看该作者 �
想想不错的
发表于 2012-12-30 00:11:25 | 只看该作者 �
用绿油就可以分开把?
把开关断开后接到两管负极的中间
以后也跟你这样改 收藏了
发表于 2012-12-30 18:53:43 | 只看该作者 �
这种马达不用那么麻烦,我以前玩遥控赛车的时候,这种马达我电池加到6V都没问题直接5V过去,马达一点压力都没有,你这样显的太麻烦 了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
20#
发表于 2013-1-1 17:42:41 | 只看该作者 �
我的剃须刀就是这款的
发表于 2013-1-1 17:50:54 | 只看该作者 �
有时间照着你说的做一个,一边刮胡一边上网,哈哈!
发表于 2013-1-1 18:06:27 | 只看该作者 �
你真是个人才
发表于 2013-1-1 18:10:26 | 只看该作者 �
楼主真乃牛r也,顶
发表于 2013-1-3 08:23:33 | 只看该作者 �
起到分压反馈和调节3.3V电压输出值作用,不加的话,LM117就是固定输出类型.  详情 回复 发表于 2015-6-9 14:04
