查看: 11206|回复: 3
usb接口插上鼠标一直反复重连如何解决
发表于 2012-10-21 07:57:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
鼠标一直亮    就是反复断开连接
USB已连接
数秒后
又USB已连接
鼠标在台机上可以正常使用
发表于 2012-10-21 09:17:03 | 只看该作者 �
所有的U口都是这样?
  遇到这种问题,多换几个U口试试
   如果不行,可能是U口供电部稳定
发表于 2012-10-21 09:32:37 | 只看该作者 �
台机上能用,笔记本上不能用,首先考虑接触问题,当然也可能是芯片的兼容性问题了。
发表于 2012-10-21 09:40:17 | 只看该作者 �
是不是每一个U口都是这样的故障?南桥吧
