查看: 17130|回复: 15
电脑主板后边的4个USB接口一个接一个地坏掉
发表于 2012-10-13 17:37:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号        OEM 主板
芯片组        威盛 K8M890CE
板载设备        视频设备 (启用)
BIOS        American Megatrends Inc. 080013
制造日期        08/22/2007
[img][/img]这是我用的主板,USB接口接一台三星打印一体机4521F,这几年间发觉USB接口竟一个接一个的联不上了(坏一个时开始没介意)到现在竟然全坏了。机机箱前的2个USB口现还能用。请帮找一下原因啊
发表于 2012-10-13 18:32:10 | 只看该作者 �
既然前面的能用,说明USB到南桥都是正常的。后面板的不能用,说明这一路到南桥供电有问题,估计短路的机率不大。看看是不是保险烧掉了,还有检查下排阻值,电容有没有损坏!
我想我后面的USB插口插键盘鼠标的 老是一会能动一会不能动 断断续续的是怎么回事?  详情 回复 发表于 2014-12-26 10:31
发表于 2012-10-13 21:16:08 | 只看该作者 �
是完全不好用吗?还是断断续续?当然我是接楼上的大叔回答的。你完全可以顺着电路图,倒过来测!
发表于 2012-10-13 21:46:43 | 只看该作者 �
是不是时间长氧化了。
发表于 2012-10-13 21:53:27 | 只看该作者 �
CPU旁有2个电容有点鼓顶了,不知有否关系?
发表于 2012-10-13 22:03:14 | 只看该作者 �
电容鼓了就换 啊,否则影响CPU的供电啊,USB的供电一般是ATX的5V或5VSB给的一般都有保险电阻,剩下就是2.3.5.6四条数据线啦,打一下到南桥对地阻值
发表于 2012-10-14 08:04:12 | 只看该作者 �
谢谢各位!谢谢大家的热心{:soso_e181:}
发表于 2012-10-14 08:10:02 | 只看该作者 �
部分可用,直接去找不能用的跑线吧!
发表于 2012-10-14 11:58:14 | 只看该作者 �
同意1楼的说法!
发表于 2012-12-20 22:41:01 | 只看该作者 �
的跑线啊祝你好运
发表于 2012-12-22 14:23:31 | 只看该作者 �
逆向跑线,不是很难
发表于 2012-12-22 22:19:30 | 只看该作者 �
楼主有没有试过重装系统啊?
发表于 2014-12-26 10:31:51 | 只看该作者 �
小逸 发表于 2012-10-13 18:32
既然前面的能用,说明USB到南桥都是正常的。后面板的不能用,说明这一路到南桥供电有问题,估计短路的机率 ...
发表于 2014-12-26 17:58:12 | 只看该作者 �
修好了没!我的相反板后面的接口全正常,板的接前面板的三组全不能用
发表于 2016-3-15 21:03:11 | 只看该作者 �
没有答案吗,我的也不能用。
查一下USB的供电 时钟 有无短路  详情 回复 发表于 2016-3-16 12:08
发表于 2016-3-16 12:08:17 | 只看该作者 �
kailelaohu 发表于 2016-3-15 21:03
没有答案吗,我的也不能用。
查一下USB的供电 时钟  有无短路
