查看: 11424|回复: 6
台式机USB接口没反应
发表于 2012-12-18 12:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大清早还没起床,一客户打电话给我说,USB接口插上东西不认,系统也有点不对,电脑拿到我门口了,立马起床,牙没刷,脸没洗,骑着我的小毛驴到店里,接好开机,可以进系统,也不报错,插U盘 没反应,等也不亮,前前后后所有的都插了遍,一样,用万用表量了一下,有5V的电压,关机放电,顺便打了一下阻止,有600左右的阻值, 正常,刚好系统也有问题,那就先做个系统,做好之后还是老样子,不过发现一个问题,关机关不掉,就卡在正在关机那,鼠标还是可以动了,想想硬盘上应该有点问题,chkdsk一下,那时间是相当的长啊,洗好脸刷好牙抽了支烟,终于好了,进了系统之后,关机也能正常关机了,那USB接口有反应了。有同行碰到过这种情况吗,是什么原因?
发表于 2012-12-18 12:39:45 | 只看该作者 �
可能电源有问题吧,供电不稳定引起的吧
发表于 2012-12-18 16:49:25 | 只看该作者 �
硬盘用MHDD扫下看看。
发表于 2012-12-18 16:58:52 | 只看该作者 �
直接换个硬盘试一下就
发表于 2012-12-18 17:58:45 | 只看该作者 �
可能硬盘有坏到吧~
发表于 2012-12-18 19:23:55 | 只看该作者 �
应该是南桥不稳定吧!不然就是接口的问题。
发表于 2012-12-18 22:45:56 | 只看该作者 �
硬盘有问题不会影响到usb吧?
