查看: 3975|回复: 19
求教:笔记本拆USB,音频接口除了BGA还有更方便的方法吗?
发表于 2012-10-9 12:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
感觉风枪不给力容易吹跑周边元件,听说锡炉管用,没试过,谁能给个方便点的方法啊
发表于 2012-10-9 13:39:09 | 只看该作者 �
蜂窝煤炉子
发表于 2012-10-10 00:01:40 | 只看该作者 �
拆接插件锡炉最好用,炉不贵,锡有点贵,我的那个小炉用了2条锡才装满,要是大炉的话锡钱可不少。
发表于 2012-10-10 10:25:31 | 只看该作者 �
我们是用拔锡枪一点点拔的,再用烙铁快速的来回加焊,,一点点来,不会影响到美观,也不慢啊
发表于 2012-11-8 10:57:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4楼的办法可仍 ,如果不用锡炉,可以用风枪加热吸锡器把锡吸出,加热着取下。
发表于 2012-11-9 14:18:01 | 只看该作者 �
用裁纸刀片或者锯条等铁片隔开周边部件,再用风枪吹,比较可靠
发表于 2012-11-13 16:25:30 | 只看该作者 �
同意6楼的做法
发表于 2012-11-22 15:55:14 | 只看该作者 �
一般换接口的时候少,都是手工一点点拆的
发表于 2012-11-23 16:19:43 | 只看该作者 �
用手持大疯枪可以效果的好的
发表于 2012-11-26 12:15:33 | 只看该作者 �
都是风枪吹的。
发表于 2012-11-29 15:32:36 | 只看该作者 �
风枪加热
发表于 2012-12-7 21:12:16 | 只看该作者 �
1000W碘钨灯
发表于 2012-12-10 13:58:12 | 只看该作者 �
剪断 再焊,就比较方便
发表于 2012-12-27 20:11:53 | 只看该作者 �
对风枪好些~~!!!!!!!!!!!
发表于 2013-1-6 21:32:31 | 只看该作者 �
直接用风枪吹就可以了吧 边吹边用东西往外面拔 很容易就弄出来了
发表于 2013-1-6 22:41:19 | 只看该作者 �
技术活,我想还是需要多多练习吧
发表于 2013-1-6 23:15:04 | 只看该作者 �
先用吸锡器把较多的锡吸掉 再用吸锡线把剩余的锡干掉 接口就很轻松的拿下来  呵呵 个人总结 有机会你可以试一下
发表于 2013-1-8 16:34:26 | 只看该作者 �
我一般用两把烙铁,速度相当快
一把烙铁就够了。  发表于 2013-1-8 17:41
发表于 2013-1-12 18:53:01 | 只看该作者 �
先用烙铁把锡弄掉 再用风枪吹
发表于 2013-1-16 20:43:45 | 只看该作者 �
个人感觉用烙铁加吸锡器一个一个搞比较稳妥。
