当前专题 编程器刷bios
技嘉 H310M S2 2.0 BIOS
官网最新 技嘉主板H310M S2 2.0 6 7 8 9 通用bios100%OK ...官网最新原版 BIOS编程器刷写 分享给有需要的朋友们:lol
标签: BIOS   技嘉主板   iOS   主板   阅读全文
维修记录】小新Pro14IRH点不亮
维修记录】小新Pro14IRH点不亮
【维修记录】小新Pro14 IRH8 板号BS582,刷BIOS+EC成功点亮机型:小新Pro14 IRH8(2023款)板号:BS582(维修通用代号NB...
标签: 编程器读取   刷BIOS   不开机   芯片   阅读全文
华硕EX-H610M-V3 d4 修理
华硕EX-H610M-V3 d4 修理
出错也懒得管了,因为我完用编程器读取里面是有数据的。接电开机 功率表40W跳动几次,然后跳了一次60W多。接在主板上的键盘也亮灯了,因为用的12100F 没接显卡...
标签: 编程器读取   华硕   cpu   芯片   阅读全文
昂迅出品的H81 itx主板,型号X8-VB-V3.1
切记不可随意乱改BIOS,因为重置跳线失效,如设置不当造成无法启动只能重新编程器刷入解决 2347724...
标签: 214   cpu   ITX   BIOS   阅读全文
刷BIOS成功解决
刷BIOS成功解决
在网上找了同型号的BIOS固件,用编程器刷入。重新上机测试,完美打印,问题解决。总联想这代机器感觉接口板固件容易出问题,遇到“数据正在传输”卡死的,不要只...
标签: 刷BIOS   维修   BIOS   电脑   阅读全文
联想ih61m r4.2双BIOS解决开机两声不显支持22nm
刷BIOS解决,测试正常亮机。双BIOS,2m和4m都有,有两个版本的。F1KT54AUS版本不支持22nm。F1KT74AUS版本支持22nm。另外附上F1KT74AUS Windows运行版,Windows下...
标签: 刷BIOS   Windows   cpu   芯片   阅读全文
戴尔灵越3501笔记本U口全部失灵维修方案及维修思路
left]注意:重刷BIOS涉及专业工具及专业技术范畴,非从事维修行业的专业人员切勿盲目尝试,否则你的机器大概率会因此彻底损坏!...
标签: 刷BIOS   笔记本   性价比   芯片   阅读全文
一个一千多的500P和一个几十块的液晶编程器的区别
前段时间从TB买了个西尔特500P,用来板子BIOS等,后来开始维修液晶,想个NT68F63L的时候,竟然发现不支持,后来买了个液晶的编程器,几十块就能了。...
标签: 维修   BIOS   iOS   阅读全文
gtx970上机不显示用核显进系
gtx970上机不显示用核显进系
gtx970上机不显示 用核显进系统能认到卡 感叹号 代码31 考虑bios不识别 编程器刷bios后成功点亮#显卡维修# ...
标签: 刷BIOS   维修   BIOS   显卡   阅读全文
猫咪小试牛刀 vs 拯救者NM-G251
有CH347F编程器的朋友可以下载软件来体验刷BIOS,还有猫咪Plus版本正在研发中 感兴趣的朋友可以加威(carollwell)进群详细了解。[/color...
标签: 电脑关机   刷BIOS   芯片   BIOS   阅读全文
开发一款适合电脑维修的编程器支持spi flash ite ene ...
修电脑离不开刷BIOS和EC,而功能比较强的SUCCESSOR(俄罗斯编程器)价格笔记高,而RT809H更新又太慢有些也不支持。于是有了现在的MoreMe(猫咪)编程器,借鉴了...
标签: 电脑维修   笔记本维修   刷BIOS   笔记本   阅读全文
铭凡U820记一次离奇曲折、故障诡异的维修过程,及经验...
因为示波测量A版原本的EC,确实有读取BIOS的动作,也有PMBus的波形(MP2979A的PMBUs线是程序接口,本板跟EC实际没接通,图4...
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
ASUS PRIME A320m-k rev:1.03救砖及BIOS更新探索
直接6254、6253等新版,提示不是安全的封装文件或者适当的BIOS文件,拒绝刷新,编程器直接黑砖不亮屏。华硕官网对此现象也没明确说明,也无声名版本有限制...
标签: 卡LOGO   Windows   华硕   cpu   阅读全文
带 RPMC 硬件安全模块的BIOS 芯片硬件损坏如何更换
编程器烧录修改后的完整镜像; 效果:机器稳定点亮,Windows、TPM2.0、BitLocker 全部正常; ...
标签: Windows   cpu   芯片   维修   阅读全文
1700平台HX魔改CPU配华硕主板解锁BIOS功耗墙,超频,...
注意:修改NVRAM有风险,请自备编程器救砖以防不测。[font=PingFang SC,...
标签: 214   华硕   cpu   BIOS   阅读全文
DELL LATITUDE 5420 折腾BIOS的漫长路
不好的事情要发生了,另外两台,一台芯片装上编程器不识别,提示接触不良也没有具体哪个脚接触不良,于是补焊还是一样,心里咯噔,拆另一台刷机成功,装机不亮...
标签: 不开机   芯片   BIOS   不识别   阅读全文
技嘉B360M-D2VX-SI支持9代cpuBIOS
技嘉B360M-D2VX-SI支持9代cpuBIOS 此主板是技嘉网吧特供版 原生BIOS只支持8代CPU 此BIOS支持8代9代 但是只支持用编程器刷入 用U盘刷会报错
标签: cpu   BIOS   iOS   U盘   阅读全文
联想ib250mh主板的魔改BIOS支持志强9代cpu
联想ib250mh主板(ver1.0)的魔改后的BIOS文件,对主板自带的BIOS读取后先用D大的程序魔改,再用coffeetime打磨后,用341a编程器刷入: 支持6789代cpu和志强cpu...
标签: Windows   222   cpu   BIOS   阅读全文
微信B660M-BOMBER 不认显卡
微信B660M-BOMBER 不认显卡
我的编程器在板上用SPI接口读取报错,拿下来用转接板读取正常,不知道你们有没有好用的在板可以正常刷BIOS的线啊 给个推荐2345204
标签: 刷BIOS   华硕   芯片   微信   阅读全文
为啥会损坏BIOS芯片呢?
为啥会损坏BIOS芯片呢?
XM25RH256CXIQT10S,各损坏了3个了,肉疼,焊接在转接板上,然后插到编程器编程器是809F,有些是刚接上点识别就显示“脚接触不良”,有些是了几次后显示接触...
标签: 芯片   BIOS   iOS   原因   阅读全文
