当前专题: 如何刷BIOS
七彩虹笔记本P15-23刷BIOS需要一个U盘
七彩虹笔记本刷BIOS需要一个U盘 准备一个优盘并且格式化成Fat32,全程不要拔电,文件解压后里边有两个文件夹。把这两个文件夹复制到u盘。然后插到卡logo的电脑上...
标签: 卡LOGO   刷BIOS   笔记本   BIOS   阅读全文
A1398 板号820-3787-A刷BIOS后不认硬盘
板号820-3787-A刷BIOS后不认硬盘,你们有遇到这个问题吗,怎么解决,红包打赏 微信w0915157476 标注维讯加,谢谢
标签: 刷BIOS   笔记本   微信   维修   阅读全文
显卡刷bios
显卡刷bios
大家伙用ch341刷BIOS的时候,有时候刷不进去,把CH341A的供电电压改为3.3V供电(市售成品基本都是5V供电)后再没出现这种情况
标签: 刷BIOS   BIOS   显卡   iOS   阅读全文
求助七彩虹Z690 GAMING FORZEN V21,刷BIOS变砖
V21,故障是当CPU灯,但是CPU供电正常,想着刷个BIOS,结果直接不能触发上电了,遇见第三块七彩虹这个毛病了,前面遇到过B660,和B760,都是,只要一动BIOS芯片...
标签: 刷BIOS   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
LA-K371P R3.0刷bios只能开一两次
Dell 7420 刷论坛的BIOS每次都只能显示一两次,就开机没反应了,
标签: 刷BIOS   BIOS   iOS   DELL   阅读全文
刷BIOS成功解决
刷BIOS成功解决
总联想这代机器感觉接口板固件容易出问题,遇到“数据正在传输”卡死的,不要只盯着驱动折腾,刷个BIOS就能解决。有同样问题的同行可以试试。
标签: 刷BIOS   维修   BIOS   电脑   阅读全文
富士康H81MP主 板报内存警,刷BIOS成功
标签: 刷BIOS   BIOS   iOS   阅读全文
RX588低功耗BIOS,不稳定矿卡可以尝试刷下。
RX588降低低功耗BIOS,不稳定矿卡可以尝试刷下。
标签: BIOS   iOS   阅读全文
华硕H110MK OEM主板刷华擎BIOS上9100
楷体_GB2312]由于是强行一直的华擎H110的BIOS,所以温度,电压,这方面的显示,统统都是错的,甚至主界面的温度,都已经窜了位置。...
标签: 华硕   芯片   处理器   BIOS   阅读全文
金正D240D显示器BIOS 刷VOC的
杂牌金正D240D显示器,曲面屏型号PN238CT01-2,论坛没有,某宝了没有,试了多个BIOS 无奈照主控型号试机发现VOC的某款可用,只是开机会一直闪开机界面,但是有...
标签: BIOS   iOS   显示器   信号   阅读全文
给H310C-D强刷BIOS上E2-2144G
234500523450062345007
标签: 刷BIOS   214   BIOS   iOS   阅读全文
昂达H61 V6.0主板不亮机,刷BIOS
昂达H61 V6.0主板不亮机,刷BIOS图片
标签: 刷BIOS   BIOS   iOS   主板   阅读全文
RX570 8g 三星颗粒刷RX580 原BIOS风扇异常高速后不...
矿卡RX570 8g 三星颗粒刷RX580 原BIOS风扇异常高速后不回落,刷新BIOS后功耗风扇已恢复
标签: BIOS   三星   iOS   刷新   阅读全文
DELL 16PLUS 7620不认屏,灯闪7白2橙,BIOS刷了屏换了...
板号213211-2,开始机器收到不开机,检查到5V后级一个电容烧穿了,更换后装机就是7白2橙色的灯闪了,找了个BIOS刷了一样,外接不无显,外接键盘能切换大小写,屏...
标签: 不开机   BIOS   板号   iOS   阅读全文
联想天逸510S-07IRB,直刷bios.
淘宝购买,包好用
标签: 刷BIOS   BIOS   iOS   联想   阅读全文
免去使用编程器刷Bios禁用ME麻烦
免去使用编程器刷Bios禁用ME麻烦
联想IB250MH主板物理禁用ME方法,免去使用编程器刷Bios禁用ME麻烦使用编程器刷Bios禁用ME,可能...
标签: 刷BIOS   芯片   BIOS   风扇狂转   阅读全文
大佬们 咨询一下 SRMXF换这个U需要刷BIOS吗 I 9-14900...
大佬们 咨询一下 SRMXF换这个U需要刷BIOS吗 I 9-14900HX 感谢了 第一次换 原本是蓝屏 换了U不跑码了
标签: 刷BIOS   BIOS   iOS   蓝屏   阅读全文
七彩虹隐星P16-2023开机卡LOGO,淘宝买BIOS,刷后OK
解决方案:淘宝购买原厂BIOS,刷后开机秒亮,不再卡LOGO2341578 234157423415732341575 ...
标签: 卡LOGO   系统更新   BIOS   硬盘   阅读全文
华硕H510M-K刷BIOS后不触发了 R1.01版本
此板能正常使用 就是亮机太慢 15秒以上 想着刷个BIOS试试 可能就好用了 上官网下载了几个刷上后开机不触发了 坏了 BIOS芯片是25B128C 板上编程器认不到 拆下刷的...
标签: 刷BIOS   华硕   芯片   BIOS   阅读全文
首发 买的换桥要重刷清华同方A3026 H110-AIO V1.1BIOS
清华同方一体机A3026 H110-AIO V1.1换桥(SR2CA)后无显要刷BIOS,找了很久没找到,只有在淘宝上买了,但LOGO写着"广东东莞建缓"字样,不会改LOGO,算首发了
