- 积分
- 197
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-12-10
- 精华
接到一台华硕飞行堡垒7,CPU R5-3550H, 集显-Radeon RX Vega 8 ,显卡1650。
进入系统后屏幕发白(像亮度过高一样)、有拖影,外接显示正常,打开设备管理器集显代码43。
卸载集显驱动后屏幕显示恢复正常,重新安装集显驱动后直接黑屏不显示,但是有背光,外接正常显示。查看设备管理器,集显依旧代码43。
重启转完圈圈进系统后不显示,外接正常。卸载集显驱动后又正常显示。
刷BIOS后故障依旧如此。
判断为CPU损坏,遂更换CPU。更换新CPU后故障未修复。
突然想到以前撇到过论坛帖子评论区提过联想拯救者有机型更换屏幕会导致显卡代码43,遂拔掉屏线,直接外接屏幕测试,集显恢复正常无报错。
最后更换屏幕恢复正常!
罕见故障记录一下
